Hallo Patrik,
erzähl uns mal etwas mehr. Zunächst: gibt es auch Rückkopplung, wenn nur das FUG2 an ist? Damit kann man schon mal ausschließen, dass das FUG1 irgendeinen Einfluss hat. Wenn bei ausgeschaltetem FUG1 das andere Gerät immer noch meint, es muss quietschen, ohne dass es gefragt hat, ob es das darf, muss man schauen, wo die Rückkopplung her kommt. Beste Möglichkeit: mal an einer stationären Antenne testen.
Geht es dort, liegt der Fehler nicht IN dem Gerät, sondern die HF wird irgendwie in das Innere des FUG übertragen und beeinflusst dort den Sendeteil. Ich tippe mal in so einem Fall auf das Mikrofon. Vorschlag: schaltet mal nur den Träger bei abgezogemen Mikrofonkabel. Weiß jetzt nicht, ob man das Teil so zum Senden bringen kann, zur Not mit kleinem Stück Draht den Sender einschalten. Ist der Träger sauber, dann kommt die HF über die Mikrofonleitung. Da könnte man mal so einen Klappferrit probieren. Das sind diese dicken Knubbel an den Kabeln im PC Bereich.
Pfeift der Kasten ohne Mike-Kabel, ( am besten noch die Antenne durch einen Lastwiderstand ersetzen, so dass auch die Antenne abgeschaltet ist ), dann liegt der Fehler IM Gerät. Aber das glaube ich jetzt mal nicht.
Viele Grüße
Wolfgang
