Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BOS-Funk wer kann helfen !?
    PAFAEL Gast
    Wir haben einen alten MTW zu einem ELW umgebaut. Zum Einbau kamen zwei FuG 7b eins für Kanal 499 GU und eins für Kanal 404 GU. Beide Geräte verfügen über eine separate Antenne (abstand ca. 1,5 mtr.) welche auch nach Herstellerangaben entsprechend gekürzt wurden. Die Stromversorgung kommt während der Fahrt von der Fahrzeugbatterie, an der Einsatzstelle liefert ein Stromerzeuger 1,5 kVA den nötigen Strom.
    Unser Problem:
    FUG 1 (404 GU) läuft normal
    FUG 2 (499 GU) quietscht und hallt. Die Verständigung mit der KLST ist nicht möglich. Ein Kanalwechsel od. Hörerwechsel bringt keine Besserung. Das entsprechende Gerät wurde wieder ausgebaut und geprüft ein Fehler konnte nicht festgestellt werden.
    Meine / unsere Frage:
    WAS können wir noch machen !?
    Hier das Fahrzeug:
    http://www.bos-fahrzeuge.info/detail...tbox&l=deutsch
    Gruß Patrik
    Edit: Rächtsschreibfähler
    Florian COE Gast
    Rückkopplung?
    Freddy
    PAFAEL Gast
    JA
    Florian COE Gast
    ja, da hamm wa's doch
    PAFAEL Gast
    Was kann dagegen gemacht werden und warum liegt dieser Fehler nur bei einem Gerät vor !?
    Florian COE Gast
    hmm... bin kein elektro-fachmann aber teste es mal wenn du zwischen den beiden geräten alufolie packst (klappt so bei uns auch)....
    Schaumi Gast
    Hallo Erftkreiser
    versucht mal die Stromquellen von beiden Geräten zu trennen.
    also 4 meter Band auf der einen tromzufuhr und für den 2 meter eine ganz andere.
    Es kann sein das evtl. diese das Problem ist
    Ich weiß es nicht genau aber n Versuch ist es wert
