Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Radio umbauen
    Radio umbauen
    Guten Tag!
    Ist es irgendwie einfach möglich dass ich ein Radio so umbaue dass ich damit bestimmte Funkfrequenzen (zw. 150 und 200MHz) empfangen kann?
    Mein Ziel ist es nämlich sowas auf kleinsten Raum zu verwirklichen und in mein Handy einzubauen ;)
    Zitat Zitat von blubbablubb
    Guten Tag!
    ..Ein TETRA-Gerät auf 2m BOS analog... :D
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Gibts doch schon....
Hits:	612
Größe:	31,7 KB
    ifexfighter Gast
    Hi Ebi,
    da musst Du dich aber im Bild vergriffen haen das ist der dazu passende Sender..... ;-))))
    Chris
    hmm... geht das jetzt oder nicht??
    Also wenn man von der Materie eine Ahnung hat, kann man es sicherlich machen.
    Glaube aber nicht das es eine Bauanleitung gibt. Hilft wahrscheinlich nur Eigenentwicklung.
    Was willst du damit bezwecken?
    kopfschüttelnder
    cockpit
    Guten Tag!
    .... dass ich damit bestimmte Funkfrequenzen (zw. 150 und 200MHz) empfangen kann ..........und in mein Handy einzubauen ;)
    Das kannst du mal getrost vergessen....
    Sowas geht und gibt es, aber das ist für dich finanziell nicht erschwinglich.
    e.
    Google mal nach TDA7000 und TDA7010.
    Das sind beides Einchipempfänger,die mit minimalster externer Beschaltung auskommen und vom Frequenzbereich sehr flexibel sind.
    Das TDA7010 wurde schon mal in einen Kugleschreiber gebaut.
    Habe noch den Artikel der Elektor so vor 20 Jahren in Erinnerung.
    Allerdings sollte man schon Praktiker sein,um so etwas aufzubauen.
    Ciao Echelon
    Wenn das Handy schon nen Radio hat, muss man doch nur
    die Code-Teile der Firmware ändern, die sich auf die Radio-
    PLL beziehen, und hoffen, das das Teil nicht zu unempfindlich
    wird bzw. überhaupt noch einrastet..
    Problem wird wohl am ehesten die Beschaffung der Firmware
    sein, an zweiter Stelle die Programmieranweisung der Hardware,
    an dritter Stelle das nötige "Fremdsprachenwissen" (vmtl. Assembler oder
    irgendeine Pseudo-Beschreibungssprache) .. vielleicht hat man Glück
    und das Radio ist ne JAVA-Anwendung .. dann könnte man was
    versuchen ...
    Im grossen und ganzen: Es lohnt den Aufwand nicht.
    Gruss,
    Tim
    Genau das ist es ja... mein Handy hat eine Radio Funktion wo man die Frequenzen so schön eingeben kann :D
    Ist es wirklich so schwer dass man die "Sperre" umgeht?
    Radioumbau
    Hallo Freunde!
    Ich denke, es gibt auch noch Schwierigkeiten, selbst wenn man die Frequenz einstellen könnte: Radiosender laufen auf WFM, also FM breit. Dafür sind auch alle Filter ausgelegt. Bei BOS aber braucht man FM schmal, damit es richtig geht. Und dann haben Radiosender größere Feldstärken. Man braucht unter Umständen noch eine HF Verstärkerstufe am Eingang.
    Ich denke auch, dass sich der Arbeitsaufwand nicht lohnt.
    Viele Grüße
    Wolfgang
    Guten Tag!
    Ich bin davon ausgegangen, dass er nicht nur den einen Ortskanal der Feuerwehr hören will.
    und wenn das so wäre? Ich suche einbe Möglichkeit meinen Rufempfänger und das Handy, das ich sowieso immer dabei habe zu vereinen..
