Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rückkopplung
    Rückkopplung
    Wir haben heute unser neues MZF in Dienst gestellt.
    Das FuG wurde auf das Armaturenbrett gebaut.
    In normaler Sprechposition des Hörers gibt es Rückkopplung (selbst wenn das FuG auf kleinste Lautstärke geschaltet ist) vermutlich weil aus dem Lautsprecher die Geräusche quasi in die Sprechmuschel des Hörers dringen.
    Um das zu vermeiden muss man am FuG noch eine Stufe tiefer schalten auf aus bzw. Hörer, so dass aus dem FuG-Lautsprecher nichts mehr zu hören ist.
    Hängt man den Hörer nun wieder ein, ist dieGefahr sehr groß, dass man das Zurückstellen am FuG vergisst. Außerdem ist die Hin- und Herschalterei sehr lästig.
    Muss man das FuG anderwo verbauen oder gibt es eine einfachere Lösung für dieses Problem?
    Es ist ein FuG 8b1 von AEG mit Commander 5 Hörer.
    Christian Gast
    Hallo !
    Problemlösung: Geräteinternen Lautsprecher abklemmen. Dafür externen Lautsprecher (zum Beispiel KL-1) im Fußraum montieren.
    Servus!
    Kann man am Commander nicht die Mikrofonempfindlichkeit/-verstärkung einstellen? Evtl. wäre das eine Lösung.
    Ansonsten, wie Christian schon schrieb, KL1 einbauen. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob dies die Lösung ist, da der KL1 eine sehr gerichtete Schallabgabe hat. Man müsste ihn also vom "Sprecher" wegdrehen, was aber auch nicht unbedingt Sinn der Sache ist.
    Noch eine Frage: Wie ist die Verständigung, wenn Du den Bedienteil-LS abschaltest? Ist die Sprache evtl. auch zu laut im Gegensatz zu anderen Hörern? Dann wäre es wirklich zu überdenken, ob man nicht die Mikrofonempfindlichkeit/-verstärkung etwas zurückregelt.
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Christian Gast
    unter der Abdeckung für das Kodierungsschild befinden sich zwei Potis. Damit kann man die Mikrofonempfindlichkeit einstellen. Die würde ich aber nicht verändern. Wenn man den KL1 in den Fußraum baut und ihn quasi gegen die Beifahrertüre sprechen läßt entsteht ein schöner entkoppelter Resonanzraum. Die Verständlichkeit des Funkverkehrs wird erhöht. (Ist meine persönliche Meinung).
    Ein schönes Wort für Zeitverzögerung Christian :)
    Christian Gast
    ich mag es nicht wenn ein (Funk-)Lautsprecher so brüllt. Wenn man aber etwas dumpfen Klang erzeugt (z.B. durch Ausfüttern des Resonanzraumes mit Dämmwolle) und man einen Lautsprecher in den (gut isolierten) Fußraum eines Fahrzeugs strahlen lässt ist das akustisch sehr angenehm.
    Ich saß letztens zum Datenaustausch in einem Streifenwagen der Pol. (NRW, neue Leasingautos, VW Passat) Dort sind die Teleduxanlagen auf die Radiolautsprecher aufgeschaltet (sogar "Stereo"), das hat einen dumpfen aber glasklaren gut zu verstehenden Klang.
    ifexfighter Gast
    Hallo TTMC,
    Das Gerät muß eine Macke haben, denn normal ist das der Lautsprecher abgeschaltet wird wenn man die Sprechtaste drückt!
    Sowas kommt bei Selbstbastellösungen manchmal vor..
    e.
    @ ifexfighter: Wie sicher bist Du Dir bei Deiner Aussage?
    (Ich frage, weil ich das Gerät für unsere Wehr hier über das Forum gerade erst gebraucht gekauft habe.)
    @ Ebi: Wieso Selbstbastellösung? Der Einbau erfolgte seitens unserer Feuerwehrtechnischen Zentrale.
    da habt ihr ja jemanden der sich den kopf dafür zerbrechen kann ...
    also ich hab es auch so im Kopf als das der Lautsprecher dann abgeschaltet ist
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Christian Gast
    stimmt so sollte das sein habe ich vergessen. Vielleicht hängt das auch mit dem Hörer zusammen. Stell mal den Hörkapselpegel etwas runter, vielleicht ist auch der NF Eingang am FuG verstellt. Hier ne Lösung zu finden dürfte schwer sein.
    Man müsste die ganze Anlage vorliegen haben.
