Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: Programmierung Hurricane voice
    NOCH nicht, aber das kann ja eigentlich nicht funktionieren, ich muss doch rechts genau so viele Wörter stehen haben wie links oder ? und ein Satzende mit "-" muss doch mit einem "'" beeindet werden, oder ?
    Wer hat das gesagt, das Rechts genau so viel stehen müssen wie Links?
    Darum gibt es ja das Wörterbuch zum ersetzen...
    faboi Gast
    Dann versuche es mal... Hab mein DV500 grad leider nicht da. Da die Wortanzahl gleich sein muss, sind die Wörter ja rechts mit "-" verknüpft. Dann gelten sie als ein Wort. Ob das Zeichen "-" links vorhanden ist, ist glaub ich egal.
    Falls das nicht funktioniert, das "-" im Ausnahmelexikon durch ' ersetzen. Das User-Lexikon dann jedoch auch anpassen (P'verschlossene' ...).
    Das ist eine der wichtigsten Konfigurationsregeln des Lexikons...
    Es gibt eine Unterscheidung ob mehrere Wörter als ein gelten sollen oder nicht. Daher muss die "virtuelle" Anzahl für das Lexikon gleich sein.
    so hier mal ein Ausschnitt wie es zur Zeit im Wörterbuch aussieht... auf Anhieb mein Fehler erkennbar ?
    die Leitstelle wie gesagt übermittelt " P_verschlossene_ XYSTRASSE etc"
Hits:	549
Größe:	57,5 KB
    faboi Gast
    So kann es nicht funktionieren.
    Konsolidiere zuerst mal dein Ausnahme-Lexikon. Du hast mehrere doppelte Einträge drin (Zeile 4, 5, 6, 10, ...). Danach sollte einfach gar nichts da stehen (auch kein Underline). Das kann sonst Fehler erzeugen...
    Des weiteren bringt die Zeile 7, wenn dann nur alles durcheinander. Funktioniert danach überhaupt noch was?
    Du hast davor nie gesagt, dass die Straße mit zum Alarmstichwort gehört...
    Ist da jetzt ein Leerzeichen zwischen "P_verschlossene_" und "XYSTRASSE"?
    "P_Aufzug" kommt ohne Straße?
    Mach mal ein paar Beispiele des Alarmierungstextes (Straßen unkenntlich) und lade dein Lexikon (exc), wenn es keine brisanten Infos enthält, hoch. Dann kann ich dir am schnellsten helfen.
    Moin will ma kurz unterbrechen wenn die LSt "E.-Nr:" schickt muss ich den am Ende "'" setzen zb:
    E.-Nr:' : /i
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    faboi Gast
    E.-Nr:' : /i
    Das kommt ganz auf dein Ausnahme-Lexikon an, was du da mit dem Hochkomma angestellt hast. Wie kommt der Text exakt?
    So (ohne Leerzeichen zwischen Nummer und Doppelpunkt?):
    Code:
    E.-Nr:01234567
