Ergebnis 1 bis 15 von 57
Thema: Programmierung Hurricane voice
    faboi Gast
    So kann es nicht funktionieren.
    Konsolidiere zuerst mal dein Ausnahme-Lexikon. Du hast mehrere doppelte Einträge drin (Zeile 4, 5, 6, 10, ...). Danach sollte einfach gar nichts da stehen (auch kein Underline). Das kann sonst Fehler erzeugen...
    Des weiteren bringt die Zeile 7, wenn dann nur alles durcheinander. Funktioniert danach überhaupt noch was?
    Du hast davor nie gesagt, dass die Straße mit zum Alarmstichwort gehört...
    Ist da jetzt ein Leerzeichen zwischen "P_verschlossene_" und "XYSTRASSE"?
    "P_Aufzug" kommt ohne Straße?
    Mach mal ein paar Beispiele des Alarmierungstextes (Straßen unkenntlich) und lade dein Lexikon (exc), wenn es keine brisanten Infos enthält, hoch. Dann kann ich dir am schnellsten helfen.
    Moin will ma kurz unterbrechen wenn die LSt "E.-Nr:" schickt muss ich den am Ende "'" setzen zb:
    E.-Nr:' : /i
    Immer wen du glaubst es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Blaulicht her
    faboi Gast
    E.-Nr:' : /i
    Das kommt ganz auf dein Ausnahme-Lexikon an, was du da mit dem Hochkomma angestellt hast. Wie kommt der Text exakt?
    So (ohne Leerzeichen zwischen Nummer und Doppelpunkt?):
    Code:
    E.-Nr:01234567
    irgedwie wurde nicht alle angezeigt,
    so ist besser
    E.-Nr:` : /i
    bei uns wird ein Leerzeichen nach E.-Nr: gesendet und dann kommt die XXXXX Nummer
    MFG
    so ist besser
    E.-Nr:` : /i
    MFG
    irgendwie wird nicht alles angezeigt>>> soll natürlich "Einsat-Nummer" heißen
    MFG
    hier mal nen Foto
Name:	Prog Voice.png
Hits:	563
Größe:	322,1 KB
    faboi Gast
    Naja, ich hoffe du brauchst auch alle diese Ersetzungen im Ausnahmelexokon, denn so machst du dir es selbst schwer.
    Versuche
    Code:
    E.' Nr : <Einsatz##Nummer>
    genau so wie es da steht und im Ausnahmelexikon
    Code:
    :  ->  _
    Doppelpunkt mit Underscore ersetzen
