Danke dir für di eMühe aber warum muss es über ein zusätzliches relais laufen? Kannstes mal für unwissende erläutern bitte?
weil wir für die Alarmsirene, über das Relais in der Ladeschale, ja eine Spannung schalten müssen. Und in deinem Handsender nur nen Kontakt schließen.
Also...
Bei eingehenden Alarm, schalten wir über das interne Relais die ca. 5V und betreiben damit die Sirene und das andere Relais. Mit dem du dann den Kontakt im Handsender schließen kannst!
Weil gleichzeitig über das interne Relais eine Spannung schalten und einen Kontakt schließen geht nicht...
Benny
