Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: 5pol din ausgang bei SW Ladegeräten "erweitern"
    mdmoeller Gast
    Die meisten Swissphone quattro ladegeräte haben einen 5pol. Din ausgang. ISt es beispielsweise möglich einen "richtig klasse Alarmfunkschalter" für steckdosen wie es sie auf ebay zu genüge gibt und eine "unverzichtbare" Alarmpfeife mittels einem Y-Adapters zu betreiben oder spielt dann das LG nicht mehr mit?
    in diesem Fall würde ich in den Handsender noch ein Relais einbauen!
    Ich habe mal einen kleinen Schaltplan gezeichnet...
    Falls es eine bessere Lösung gibt, lasse ich mich gerne belehren :-)
    Wie gesagt, so würde ich es als Laie machen...
    Benny
    mdmoeller Gast
    Danke dir für di eMühe aber warum muss es über ein zusätzliches relais laufen? Kannstes mal für unwissende erläutern bitte?
    weil wir für die Alarmsirene, über das Relais in der Ladeschale, ja eine Spannung schalten müssen. Und in deinem Handsender nur nen Kontakt schließen.
    Also...
    Bei eingehenden Alarm, schalten wir über das interne Relais die ca. 5V und betreiben damit die Sirene und das andere Relais. Mit dem du dann den Kontakt im Handsender schließen kannst!
    Weil gleichzeitig über das interne Relais eine Spannung schalten und einen Kontakt schließen geht nicht...
    Benny
