Ergebnis 16 bis 30 von 31
Thema: Ladeproblem mit Quattro XL
    Zitat Zitat von huhu
    Bekanntes Problem bei Swissphone Hurricane DV300 (vielleicht auf den Quattro übertragbar?)
    Der eingelegte Akku wird nicht als solcher sondern als Batt erkannt. Bei Batterie darf keine Ladung erfolgen. Deswegen LED immer grün.
    Einzige Lösung: Akku so lang im Gerät belassen, bis sich das Gerät VON SELBST abschaltet. Dann den Melder ins Ladegerät stellen, kurz warten und dann schaltet sich der Melder selbst ein. Ab jetzt lädt er wieder wie gewünscht.
    Und das bleibt auch normal so, außer man entnimmt den Akku, dann kann das Problem wieder auftauchen.
    Nur komisch, das der Fehler nicht immer da ist, werd das aber mal probieren. Danke für den Tip!
    @Murdock1984 + Omega1977-----------------
    Danke auch für den Tip mit dem Auslesen!!!!!!!
    Ein Arbeitskollege hat ihn mir damals auf meine Schleifen programmiert, den werd ich mal fragen!
    Moin !
    springt die Akkuanzeige auch von "voll" auf z. Bsp. "30%" ( ein Strich ) ?
  3. #18
    Ne, macht sie nicht. Entladen ist ganz normal.
  4. #19
    Dumme Frage, aber wie alt ist die Schopomanschette ??? sind die Kontakte am FME schön sauber ? Wenn die Schopo an den Ladekontakten schon ausgefranzt ist kann es daran liegen . Das Melder-Innenleben dürfte ok sein, denn wenn der einen Fehler hat dann springt die Akkuanzeige meistens.
    Die Kontakte müssen schön goldfarben sein ; auch wenn sie sauber aussehen, reinigen . Hilft manchmal Wunder.
  5. #20
    Was ist ne Schopomanschette? Die Manschette, die rundrum ist??? Die sieht gut aus. Hab die Kontakte mal mit Kontaktspray sauber gemacht, sehen aber eigentlich gut aus,oder???
Hits:	112
Größe:	153,4 KB
  6. #21
    Jo das Prob hab ich auch.
    Genau das selbe Problem hab ich auch, ich denke dass es damit zu tun hat, dass mein LG auch als Programmiereinrichtung funzt, da scheint wohl irgendwas mit dem LG passiert zu sein, beim Anlöten der 3 Pins.
    Hab mir 5 Extra Akkus gekauft, ich lade nun halt extern. Aber falls jemand eine Problembehebung kennt, nur raus damit :-D
  7. #22
    das wird das problem sein!
    wenn man an irgendwas rumbastelt!
    ist aber ein anderer Sachverhalt als bei unserem Firegirl, denn die war lieb und hat net gebastelt!
    @firegirl
    kannst deinen kollegen mal fragen ob er net ne woche sein ladegerät mit dir tauschen kann, dann kannst du im mal nen langzeittest machen
  8. #23
    Ich würde nie behaupten, dass Firegirl gebastelt hat, aber vielleicht wurde ja vom Vorbesitzer an Ihrem LG rumgebastelt und sie weiss nur nix davon, wer weiss.
    Da das geschilderte Problem, seitens Firegirl genau das selbe ist wie bei mir, vermute ich einfach mal den gleichen Grund/ Ursache.
  9. #24
    @akkonsaarland:
    Danke, bin immer lieb! :-)
    @Stadel
    Beim Anlöten von 3 Pins kann man doch nicht soo viel falsch machen. Wenn der Fehler nicht immer da ist, würd ich mal meine 3 Lötstellen kontrollieren.
    Also ich hab den Melder von einem Feuerwehrkameraden aus der Wehr abgekauft. Der ist Gärtner von Beruf und hat mit Sicherheit noch nie nen Lötkolben in Händen gehalten. Also wurde daran nie gefummelt. Hab ihn natürlich gefragt, er hatte das Problem nicht. Da vertrau ich ihm auch ganz. Und wenn ich wo dran rumlöte, dann funktioniert es später auch *grins*.
    Ne im Ernst, werd mal meinen Arbeitskollegen gaaanz lieb fragen, ob er mit mir sein Ladegerät tauscht. Der olle Fehler taucht aber dann wahrscheinlich wieder monatelang nicht auf.
  10. #25
    zur not tausch ich mit dir!
  11. #26
    Das wär ja super nett!!!
  12. #27
    Stümmt, bei den 3 Pins kann man auch nix falsch machen, hab ich auch nicht getan. Das Proggen funzt ja auch prima. Mittlerweile ist es auch nicht mehr sporadisch sondern prinzipiell wenn ich den Melder reinstecke geht er sofort auf grün, zeigt zwar ladevorgang an aber er läd nicht.
    Naja halb so wild, hab ja noch 5 ersatzakkus.
  13. #28
    Habe ähnliches Problem. Bei mir zeigt er mal rot ein anderes mal gelb, aber laden tut er trotzdem net!?
  14. #29
    handelt es sich um neue Quattro-Ladegeräte, die aus bleifreiem Lot hergestellt wurden?
    Florian
  15. #30
    Also mein LG ist nicht gerade neu. Hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
    Da wurde noch mit dem guten alten Blei im Lot drin gearbeitet.
