Das mit dem Funkgerät ist aber seltsam.
is ja auch einfach ... *g*
Also, du gehst in den Prog Modus.
Nun hüpfst du mit der 7 oder * soweit, bis sich die erste Ziffer eine 8 wird.
mit der Taste 9 und # wählst du nun die 2 stelle im Display aus, hier mußt du dein BOS Kenner eingeben, dann springst du mit der Taste 7 bzw * eine Stelle rauf bis die linke Ziffer eine 9 ist, hier gibst du mit 9 und # dein Org Kenner ein, dann mit 7 bzw * auf das A in der erste Displaystelle und da gibst die erste Zahl mit 9 bzw # die erste Zahl deines Ortskenners ein usw.
Also zusammengefaßt.
7 und * verändert die erste Zahl
9 und # verändert die zweite Zahl.
