Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: FMS und DME am PC auswerten
    Muss oder nicht Muss, dass ist hier die Frage
    es muss natürlich nicht unbedingt ein Scanner mit DK-Ausgang sein. Aber mit einem ohne hast DU vermutlich keinen Spass. Wenn er was dekodiert, dann vermutlich sehr unzuverlässig.
    Denn die Rauschsperre braucht eine Zeit, bis sie das Signal erkennt und sich "öffnet". Dann wird, wenn Du pech hast das Signal noch durch die Lautstärkenregelung verändert. Das hörst Du nicht, aber es kann gerade bei einer digitalen Übertragung das Signal so verändern, dass ein dekodieren nicht mehr möglich ist.
    Holger
    fire-fighters-112 Gast
    Alles klar dann schau ich mal nach so ein Scanner.
    Mal sehen was ebay so sagt.
    DANKE
    Christian
