oder du lässt einen scanner auf scan laufen und progs den 2/4m kanal ein... dann sind die auswertungen aber lückenhaft, da immer nur ein kanal empfangen werden kann.
Danke für eure Antworten.
Also muss es ein Scanner mit Diskriminatorausgang sein oder.
Ich habe mal bei ebay geschaut da sind viele ohne.
es muss natürlich nicht unbedingt ein Scanner mit DK-Ausgang sein. Aber mit einem ohne hast DU vermutlich keinen Spass. Wenn er was dekodiert, dann vermutlich sehr unzuverlässig.
Denn die Rauschsperre braucht eine Zeit, bis sie das Signal erkennt und sich "öffnet". Dann wird, wenn Du pech hast das Signal noch durch die Lautstärkenregelung verändert. Das hörst Du nicht, aber es kann gerade bei einer digitalen Übertragung das Signal so verändern, dass ein dekodieren nicht mehr möglich ist.
Holger
Alles klar dann schau ich mal nach so ein Scanner.
Mal sehen was ebay so sagt.
DANKE
Christian
