Ergebnis 1 bis 15 von 42
Thema: SMS-Zusatzalarmierung mit e*BOS realisieren.
    Also bei Ebay bekommst solche Wählgeräte oft für 30 bis 40 Eur.
    http://cgi.ebay.de/Telefonwaehlgerae...QQcmdZViewItem
    http://cgi.ebay.de/SA-132-TELEFONWAH...QQcmdZViewItem
    Da es dort aber schlecht mit dem Abrechnen für die Fw ist würde ich vielleicht überlegen so ein Teil wirklich beim Conrad zu bestellen.
    Zitat:
    Das heißt, wenn die RICs bekannt wären, könnte man theoretisch richtig günstige Pager kaufen, z.B. den Pager J22 Plus bei http://www.funkhandel.de/shop/index.htm , der ja das 70cm-Band unterstüzt und damit die Wehr um einiges günstiger ausrüsten als mit den Markengeräten die der Kreis bzw. e*BOS ausliefert, oder?
    --> So richtig.
    E-Massage arbeitet nicht verschlüsselt. Rics entweder auslesen durch Funkfachhändler (kostet paar Euro) oder schön eine Dekodierung aufbauen und die nächsten Alarme abwarten.
    Bei dem Aufbau mit Wählgerät vielleicht an eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (für Ladegerät DME, Wählgerät, ggf. Telefonanlage) denken. Sonst ist bei Stromausfall der SMS Alarm tot.
    Die Lösung halte ich selbst auf für sehr gut. Recht günstiger Aufbau ( einmalig schätzungsweise 400 Eur wenn alles neu gekauft werden muss) und zuverlässig. Ne bessere Möglichkeit für SMS sehe ich nicht. Die 400 Eur sollten aufbringbar sein. Dafür gibt in der Regel 1,5 DME.
    feuerwehr-chris Gast
    Ja, eine USV hatte ich auch schon mit eingeplant. Das macht die Idee sehr vielversprechend.
    Man muss bei e*message und e*bos immer aufpassen, die beiden kommen zwar von der selben Firma, arbeiten jedoch auf unterschiedlichen Frequenzen und sind unterschiedliche Systeme. E*Bos ist um einiges schneller und läuft glaub ich auf 448,425MHz. Wo wir gerade darüber reden, ich weiß nicht einmal genau welches der beiden Systeme wir im Kreis Schleswig-Flensburg verwenden. Ich werde da mal nachfragen.
    http://cgi.ebay.de/Alarmwahlgeraet-f...QQcmdZViewItem
    Fertige Semiprofessionalle Lösung bei Ebay.
    Vielen Dank, das sieht gut aus.
    Es ist foglich nicht möglich, dass der DME bei zwei verschiedenen Alarmschleifen auch zwei verschiedene Gruppen alarmiert (also zwei verschiedene Nummern bei Groupalarm anrufen kann), dafür bräuchte man einen zweiten DME, weil über den 5-poligen Stecker nur jeweils ein Relaissignal übertragen werden kann, sehe ich das richtig?
    Unsere Nachbarwehr möchte nämlich auch ein solches System haben, man könnte das denn ja über das gleiche Wählgerät laufen lassen und sich die Kosten teilen - am besten über einen aber wie ich das sehe leider eben mit zwei DMEs.
    Mh, der Nachteil an der semiprofessionellen eBay-Lösung (http://cgi.ebay.de/Alarmwahlgeraet-f...QQcmdZViewItem) ist ja, dass das Ding die Alarmnummer so lange immer wieder anruft, bis man zurückruft um den Alarm zu quttieren.
    In unserem Fall würde Group-Alarm denn ja immer nochmal SMS schicken, das geht denn ewig so weiter und kostet hunderte von SMS.
    Von daher halte ich die "normalen" Wählgeräte für geeigneter.
    --> so richtig. Das Relais am Ladegerät kann nicht unterscheiden was für ein Alarm rein kommt. Dafür müsste man zwei DMEs mit verschiendenen Ladestationen haben. Das Wählgerät kann u.U. zwei verschiedene Signale auswerten (DME1 und DME2) und jeweils eine andere Nummer anrufen. Die haben ja oft Eingänge für Alarm und Störung. Da kann man dann beide verwenden und spart sich ein 2. Wählgerät und eine 2. USV. Außerdem ist der SMS Bedarf höher und man kann u.U. ein günstigeren Tarif nehmen.
    Wie oben beschrieben, auch für die Nachbarwehr einen eigenen DME (gleichen Typs am einfachsten) und dafür ein Ladegerät, weitere Gruppe (mit weiterer auslösenummer) bei groupalarm einrichten.
    Der Firestorm I gibt pro Sub-Ric ein eigenes Signal an die Ladestation, die dafür auch brav 4 LEDs hat.
    Mit etwas Engagement könnte man sich daraus was passendes bauen.
    Christian Gast
    also e*bos arbeitet im 70 cm Band mit eigenen (geheimen) RICs.
    Das wurde schon richtig erkannt hier ... die RICs könnte man auswerten (rein theoretisch wenn man's dürfte) einfach mal den Probealarm abwarten oder auslösen lassen. Die Funkfrequenz steht hier im Forum, Baudrate ist 1200.
    Natürlich könnte man sich passende Melder kaufen ... wenn man bzw. der Kreis einen erwischt wird's teuer. Das ist nämlich nicht nur abhören sondern auch erschleichen von Leistungen (man müsste ja sonst bezahlen)
