Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: FMS32pro mit zwei Scanner einer Soundkarte
    Florian Contwig Gast
    Zitat Zitat von felix000
    Wieso soll man den Aufnahmeeingang auf Stereomix stellen??? Besser ist es wenn man den Eingang auswählt, an dem der Scanner oder die beiden Scanner (pro Kanal 1 Scanner) angschlossen sind.
    Falls man eine Aufnahme oder Musik abspielt, wird das auch ausgewertet.
    Natürlich leidet darunter die Qualität, aber es ist eine LÖSUNG zum oben aufgeführten PROBLEM.
    Und dass ich keine Ahnung hab, lasse ich mir nicht unterstellen...
    Ich habe aber den Eindruck, dass es so ist, und deswegen schreibe ich das auch.
    Was spricht denn dagegen pro Kanal einen Scanner an den Line-In zu hängen???
    Felix
    Nichts, aber dazu braucht man zwei Soundkarten.
    @Florian Contwig
    das ist Blödsinn! Habe auch zwei Scanner in einem Line In, das geht mit einem Y-Kabel welches man so umbauen muß damit man dann auch den linken und rechten Kanal getrennt von einander auswerten kann. Dann funzt es super mit nur einer Soundkarte.
    Scanner
    Nabend Post
    Also ich weiß nich wo das Problem ist
    Also 2 Scanner an eine SK geht ohne weiteres!!!!
    Und noch eins also ich will mal behaupten das der felix schon was draufhat denke nicht das der keine Ahnung hat.
    Naja ich kenn Felix auch was länger aber jemand der nur mal Kurz was gelesen hat und jemanden nicht länger kennt kann solche sachen nicht behaupten vondaher!
    Gruß Scanfreak
    Moin,
    das ist wirklich Blödsinn. Ich hatte selber mal das Problem.
    ich habe mir nen Kabel fertig gemacht nach der Belegung sowie auf dem Bild zusehen ist. Das ganze dann an den LineIn und in FMS32 PRO unter den Extras/Option/Soundkarten die entsprechende Soundkarte auswählen. Je nach Belegung des Steckers linker Kanal POC und rechter Kanal FMS. Es läuft einwandfrei ohne eine zusätzliche Soundkarte.
    Mfg Daniel
Hits:	245
Größe:	7,4 KB
    Wir brauchen auch dich als Unwettermelder zum besseren Warnen der Bevölkerung, melde dich an unter:
    www.skywarn.de
    @Florian Contwig:
    Es tut mir Leid, aber wenn man keine Ahnung hat, sollte man lieber ruhig sein bzw. in diesem Fall eben nichts schreiben.
    Sama wieder lieb...net gleich schmipfen...
    Felix
    Das bin ich doch immer ;-)
