Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Firestorm I
    linus81 Gast
    OK, besten Dank für die Antworten. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Melder irgendwie zu programmieren, dass er 4 RICs mit den 4 Sudadressen auswerten kann?
    Und dann gleich noch eine Frage: Welcher Melder wäre denn für 4 RICs geeignet? Nach Möglichkeit, soll es ein recht einfacher Melder sein. Also nichts besonderes.
    Welche RIC sind es denn? Vielleicht klappt es ja auch so.
    linus81 Gast
    Also, das wären 94796, 94780, 94804, 94788, 94812 und 94764. Vier davon sollten eigentlich auf den Melder.
    Hat jemand eine Lösung, wie man das ganze dennoch machen könnte? Vielleicht gibt es da ja schon was. Ich bin da ein absoluter Laie.
    Besten Dank.
    Servus!
    Wenn die "RICs", die Du da angibst, stimmen, dann solltest Du Dir auf jeden Fall auch einen analogen Melder dazu zulegen. Denn das von Dir angegebene sind analoge Fünftonfolgen und haben mit der digitalen Alarmierung, die ein Firestorm auswertet so rein gar nichts zu tun.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    linus81 Gast
    @ Alex: Also, ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Die Ziffern stimmen.
    Weshalb meinst Du, dass die nicht stimmen? Ich gebe zu, die 5 Zahlen lassen den Schluss auf analoge Schleifen schließen, aber bei uns gibt es fast nur 5 Zahlen.
    Ich selbst habe einen patron pro ft, also einen digitalen Melder. Auf diesem sind die RICs auch programmiert.
    Dann solltest Du aber die letzten beiden Ziffern auch noch erwähnen, da ein RIC aus sieben Zahlen besteht.
    Es fehlen die beiden ersten Zahlen. Bei 2097152 ist Schluß mit den (POCSAG)RIC.
    Die Zahlen sehen auch schon auf den ersten Blick nach unvollständigen RIC aus, da sie alle in einem 8er-Raster liegen. Für 5-Ton-Adressen eher ungewöhnlich.
    Ungeachtet dessen liegen sie alle im selben Frame, es können also nur 2 davon auf einem Firestorm I programmiert werden. Du brauchst entweder 3 Stück davon oder einen Firestorm II.
