Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Firestorm I
    linus81 Gast
    Firestorm I
    ich habe gehört, dass man unter Umständen beim Firestorm I nur 2, statt 4 RICs programmieren kann. Das ganze hängt wohl irgendwie mit einem 8er-Raster zusammen. Kann mir zufällig jemand erklären, was damit gemeint ist und ob es da vielleicht ne Möglichkeit gibt, doch 4 RICs zu programmieren?
    Besten Dank.
    Der FS I kann zwei Gruppen à 2 RIC aus dem selben Frame auswerten. Die Frames der beiden Gruppen müssen aber verschieden sein. Sobald Du also 3 oder mehr RIC aus dem selben Frame oder RIC aus mehr als 2 verschiedenen Frames programmieren willst, geht es nicht. Den Frame erhältst Du mit einer Modulodivision durch 8. Der Windows-Rechner in der wissenschaftlichen Ansicht kann das. RIC Mod 8 und das angezeigte Ergebnis entspricht dem Frame.
    linus81 Gast
    OK, besten Dank für die Antworten. Gibt es denn eine Möglichkeit, den Melder irgendwie zu programmieren, dass er 4 RICs mit den 4 Sudadressen auswerten kann?
    Und dann gleich noch eine Frage: Welcher Melder wäre denn für 4 RICs geeignet? Nach Möglichkeit, soll es ein recht einfacher Melder sein. Also nichts besonderes.
    Welche RIC sind es denn? Vielleicht klappt es ja auch so.
    linus81 Gast
    Also, das wären 94796, 94780, 94804, 94788, 94812 und 94764. Vier davon sollten eigentlich auf den Melder.
    Hat jemand eine Lösung, wie man das ganze dennoch machen könnte? Vielleicht gibt es da ja schon was. Ich bin da ein absoluter Laie.
    Besten Dank.
    Servus!
    Wenn die "RICs", die Du da angibst, stimmen, dann solltest Du Dir auf jeden Fall auch einen analogen Melder dazu zulegen. Denn das von Dir angegebene sind analoge Fünftonfolgen und haben mit der digitalen Alarmierung, die ein Firestorm auswertet so rein gar nichts zu tun.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
