Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Daten zur Antenne Telefunken SE91
    frankwarmuth Gast
    für ein Motorrettungsboot der Wasserwacht möchte ich aus "Altlasten" ein 2m-Funkgerät installieren.
    Als FUG liegt mir ein Telecar TS vor, welches früher in einem Fahrzeug verbaut war. Als Antenne bin ich im Sammelsurium auf ein Modell von Telefunken gestoßen, drauf steht "Antenne SE 91", in einem weiteren Feld des Aufklebers "A 103/7". Nachdem meine Google-Recherche bisher erfolglos war suche ich nun hier nach der Antwort, ob die Antenne 2m-tauglich ist.
    Hat jemand dazu Infos?
    Vielen Dank!
    hast du ein bild davon?
    Mik
    - Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit... -
    www.carphone-wittmund.de
    Moinmoin,
    a) "SE91" ist definitiv eine 4m-Band-Antenne und
    b) TELECAR TS ist, ebenfalls definitiv, NICHT für den 2m-BOS-Bereich zugelassen ...
    Gruß Michael
    frankwarmuth Gast
    Moin zusammen,
    danke Michael für die Klärung der Antennenfrage.
    Was das Telecar TS angeht: Das Gerät wurde seiner Zeit durch ne Funkwerkstatt als 2m-Gerät eingebaut, allerdings gibt's auch eine 4m-Version des Telecar TS.
    Weiter auf der Suche nach einer Antenne bin ich noch auf ein Teil von Kathrein gestoßen, allerdings ohne weitere Bezeichnung.
    Im Anhang habe ich zwei Bilder vom Antennenfuß angehängt, folgende Daten kann ich dazu noch liefern:
    Länge des Antennenstabs 43mm, Außendurchmesser des Gewindes am Fuß 11mm, Durchmesser des Stifts 4mm.
    Kann hieraus jemand den Typ der Antenne erkennen? Welcher Stecker passt da drauf?
    Gruß Frank
Hits:	205
Größe:	52,4 KB
ID:	5543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	51,2 KB
    und wie sieht der strahler aus?
    Mik
    öööhmmm.....
    4,3 cm ????
    e.
    frankwarmuth Gast
    Längenkorrektur
    dieser verdammte Ziffernblock ....
    der Antennenstab (=Strahler?) ist nicht 43mm sondern 403 mm lang ... und hat einen Durchmesser von 2,5 mm.
    Sorry für den Vertipper!
    Gruß Frank
    frankwarmuth Gast
    Gruß Frank
    Mahlzeit!
    Zitat Ende
    Unabhängig wer das Ding einbaut und auch wenns ne 4m-Version gibt > ES IST UND BLEIBT DABEI: NICHT ZUGELASSEN!
    Zu Deinem 2. Fundstück: ich geh mal frech davon aus, daß der am Füß befindliche Antennenstab mit Flügelmutter 43 cm lang ist, richtig?
    Wenn JA ist diese Antenne mit Flügelmutter wohl eher für 2m zu verwenden.
    Gruß Michael
    frankwarmuth Gast
    Hallo Wasserretter,
    deine freche Annahme ist richtig! Hast du auch eine Bezeichnung / Quelle für den Stecker der Antenne?
    Gruß Frank
    also bei gut 403mm strahlerlänge handelt es sich um einen auf 2m band abgestimmten Strahler... 4m muss ca.!! 100cm haben.
    der Stecker hierfür ist ein Kathrein Stecker mit der Bezeichnung:
    K62051 M11x1-Stecker, gewinkelt für RG58
    mit Schraubschelle
    geeignet für Koaxialkabel RG58 (Innenleiter wird verlötet,
    Außenleiter mittels Schraubschelle befestigt)
    Hersteller-ID: K62051/BN510132
    Preis 11,22EUR zzgl. Mwst.
    oder für FME-Stecker als Adapter:
    K62055, FME-M11x1 Adapter, gewinkelt
    Hersteller-ID: K62055/BN510241
    Preis: 10,30 EUR zzgl. Mwst.
    Mik
    Ach ja Quelle:
    Mik
    frankwarmuth Gast
    vielen Dank Mik für die ausführlichen Info's!
    Damit wären alle meine Fragen beantwortet, Thema ist zu schließen.
    Bye Frank
