also mit automatisch war jetzt net so richtig automatisch gemeint, sondern eher so en umschalter weil in dem elw sitzen auch leute die von elektrik keine ahnung haben und dann vllt des stecker net richig anschließen.
also es gibt aus dem cb-funk bereich mechanische umschalter. da sollten sie aber auch bleiben da sie nichts taugen.
im professionllen bereich habe ich sie auch einmal gesehen. hier lage dieses gerät (eine sonderanfertigung) bei gut 500 EUR. ist das die bequemlichkeit wert? ist doch ganz einfach. wenn mast dann das gabel zwischen fug und mast auf dem patchpenal patchen ansonsten zwischen fug und kfz... das schaffen bei uns sogar die kleinsten spacken
Tach !!!
Schaue er hier:
http://cgi.ebay.de/KX-201-2-fach-Ant...QQcmdZViewItem
Zwar auch eigentlich für den CB- oder Amateurfunkbereich gedacht, aber trotzdem eine robuste Ausführung !!!
Nicht nach TR-BOS (bla, bla, bla ...) aber eine Lösung die ich "schon öfter gesehen" habe :)
(Ich habe mit dem Verkäufer nichts zu tun!)
Bastel
Robust ja, von der baulichen seite.
Die qualitative bauform zeigen ja schon die billige verarbeitung von pl-stecker. an vernünftigen umschalten sind in der regel n-stecker verbaut da die erheblich weniger übergangsverluste haben...
das teil ist aus cb/amarteurfunkbedarf...
