Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SKYFIRE II vibriert dauernd und rote LED leuchtet beim Einlegen des Akkus
    Hallo Forum und ein frohes neues Jahr erstmal!
    Ich ahbe hier einen Skyfire II vor mir liegen der mit folgender Problembeschreibung zu mir gebracht wurde:
    Der Melder hat auf einmal das Problem, dass wenn man die Batterie/Akku einlegt, er andauernd vibriert und die rote LED leuchtet und nicht mehr aufhört.
    Auch auf Tastendruck reagiert er nicht!
    Ich habe nun versucht ihn auszulesen, aber wenn man ihn in die Prog-Station steckt, erkennt diese den FME nicht, und der Melder vibriert weiter lustig vor sich hin!
    Hat jmd. eine Idee an was das liegen könnte?
    Danke...
    FF_159
    Christian Gast
    Prozessorfehler (kalte Lötstelle) oder Clockquarz.
    Danke erstmal.
    D.h es ist ein mechanisches Problem (kalte/geborchene Lötstelle) die sich nur "operativ" beheben lässt?
    Also muss ein Sturz etc. den Schaden verursacht haben?
    Danke ff_159
    Christian Gast
    als Internetdiagnose immer schwierig.
    Kann schlechte Verarbeitung (eher unwahrscheinlich) oder Sturz (eher wahrscheinlich) sein.
    ... okay. d.h. aber es handelt sich mit Sicherheit um einen Schaden/Fehler der softwareseitig nicht behebbar ist! Also mechanische Einwirkung von außen hat zu einem Bruch etc geführt.
    Weiß jmd. was die Reparatur ungefähr kosten könnte?
    Danke euch....
    Richtig, Softwaremäßig kann man den Schaden nicht beheben,
