Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: SKYFIRE II vibriert dauernd und rote LED leuchtet beim Einlegen des Akkus
    Danke erstmal.
    D.h es ist ein mechanisches Problem (kalte/geborchene Lötstelle) die sich nur "operativ" beheben lässt?
    Also muss ein Sturz etc. den Schaden verursacht haben?
    Danke ff_159
    Christian Gast
    als Internetdiagnose immer schwierig.
    Kann schlechte Verarbeitung (eher unwahrscheinlich) oder Sturz (eher wahrscheinlich) sein.
    ... okay. d.h. aber es handelt sich mit Sicherheit um einen Schaden/Fehler der softwareseitig nicht behebbar ist! Also mechanische Einwirkung von außen hat zu einem Bruch etc geführt.
    Weiß jmd. was die Reparatur ungefähr kosten könnte?
    Danke euch....
    Richtig, Softwaremäßig kann man den Schaden nicht beheben,
    so ein bisschen gegen dasGehäuse geklopft, und schon geht er wieder....... *kopfschüttel*
    Nichts desto Trotz wird wohl irgendwo ein Wackelkontakt vorliegen, d.h. dennoch ab zum händler damit, oder?
    Danke...
    Andreas
    Jap!
    Ab zum Händler! Ich denke das wird dich zwischen 20 und 40 € kosten. Kommt natürlich auf den Händler an und ob der Reparaturpauschalen hat oder nicht.
    MFG Flo
    Christian Gast
    falls Du jemanden kennst der einen Heißluftfön zum Löten hat, der kann das mal eben machen. Sonst belibt nur Fachwerkstatt. Die nehmen zwar eine (saftige) Pauschale aber ckecken auch ob sonst noch was kaputt gegangen ist. Sollte der Melder nämlich hingefallen sein, geht auch der Antennenferrit gerne kaputt. Daß äußert sich dann an schlechtem Empfang.
