Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Frage Teledux9 EBG
    TX9
    Da bin ich Überfragt.
    Kann ich die Adresse selber festlegen?
    FUKW
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    Mahlzeit!
    Die beschriebene Fehfunktion ist mir (leider) noch nicht untergekommen.
    Ist Dein EBG ein org. BOS-EBG??? Haste das neu gekauft?
    Euer Verdacht mit den Brücken hat NICHTS mit Verwendung EBG oder BHA zu tun - es geht dabei nur um die Zurverfügungstellung des RSP-Kriteriums an der 15pol-BU, sodaß bei Anschaltung eines BT110 an diesem die rote "besetzt"-LED auch richtig angesteuert wird. In der Werksbeschaltung liegt nämlich an diesem Pin die NF des KommandoLsp an. Und bezüglich Adresse muß ich auch widersprechen: solange nur -1- BHA oder EBG angeschlossen wird muß keine Adresse verändert werden. Erst beim Anschluß von 2x BHA ODER 2x EBG muß beim 2ten BHA bzw. 2ten EBG die Adresse geändert werden.
    Allerdings, wenn Du das EBG gebraucht erworben hast, könnt es ja sein, daß die Adresse schon (für Deine Verwendung aber fälschlicherweise) verändert ist.
    Gruß aus Oberfranken
    Michael
    EBG
    Danke für Deine sachliche Aufklärung.
    Ja das EBG ist gebraucht. Kann ich die Adresse selber irgendwie zuordnen, verändern?
    Ich möchte heute noch versuchen ob das EBG an einem anderen TX9 funktioniert.
    FUKW
    ... ja, check das mal und berichte dann.
    Bzgl. der Adressumstellung - ja, das kannst Du selbst erledigen. Ich komm aber erst DI an meine tdx9-Ordner zum Nachgucken.
    Gruß Michael
    EBG
    Alles klar! Mach ich heut noch!
    Danke!
    EBG TX9
    Also ich habe das EBG an zwei TX9 ausprobiert.
    Zum einen an einem Fug 8b-1 mit zwei Sprechstellen (Fug60)
    Zum anderen an einem Fug 9c mit Fug70.
    Beides mal das gleiche Bild.
    Das Fug läßt sich einschalten (Quittungston) und die Rauschsperre läßt sich öffnen.
    Sonst ist keine Funktion anschaltbar.
    FUKW
    ... hm ...
    Is das ein org BOS-EBG oder evtl. ein umgemodeltes EVU-Teil?
    Was stehtn hinten auf dem silbernen Aufkleber?
