Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Rundumleuchte am Telefonanschluss
    nur ein Vorschlag. Zweitwecker Ausgang (liegt an der TAE-Dose) verwenden. Mit einem Monoflop und Relais sicherlich machbar.
    ISDN oder Analogtelefon?
    cockpit
    wenn ich nicht ganz falsch informiert bin liegen am Telefon wenn jemand anruft 60V an(Analog) und 110V (ISDN) wenn niemand telefoniert ist die Leitung Spannungsfrei.
    Also könnte es ja möglich sein einen Gleichrichter und einen Spannugnsregeler Parallel zu der Dose zu hängen. Aber da solltest dich mal im Internet genauer informieren was wirklich aus der Dose kommt.
    Alternativ könntest du bei Conrad.de schon ein Fertiges Teil kaufen und das so umbauen, das dein Blaulicht geht.
    Grüße Felix
    gruenerelch Gast
    Die Leitung ist garantiert nie Spannungsfrei. Ohne großen Aufwand ist
    das am Analogen Abschluß zu realisieren. Am ISDN geht es nur mit AB-Wandler oder TK-Anlage.
    Michael
    genau so hab ich mir das auch Vorgestellt, wobei der Zweitweckeranschluss nach abheben des Gabelhörers (nannte man mal früher so) abgeschaltet wird und damit die Schaltung nicht’s mehr beeinflussen kann. Allerdings ist mir gerade doch eingefallen das nicht alle Telefone mehr einen Zweitweckerausgang haben. Musst mal schauen.
    http://de.wikipedia.org/wiki/TAE
    Ich wurde die Stromversorgung der Rundumleuchte nicht vom Telefonnetz verwenden. Die merken das unter Umständen und erlaubt is auch nicht. Über Kondensatoren (oder Trafo) die Wechselspannung für den Wecker auskoppeln, gleichrichten, teilen und damit ein Monoflop ansteuern. Die 4000 IC-Familie verträgt auch noch 15 Volt. 12 Volt benötigst du sowieso.
    cockpit
    das gibt auch direkt Geräte für sowas.
    Haben wir auf der Arbeit auch, gibts mit Sicherheit überall wo es laut ist ebenso.
    Rundumleuchte 230V, ne Steckdose mit der Steuerung (die ebenfalls in ne tseckdose gesteckt wird) und nen Kabel was man dann in die Leitung vom ISDN-Telefon einschleift.
    Schau mal bei den großen Elektronikversandhäusern, Conrad, ELV oder Reichelt haben da bestimmt was...
    MkG Tom
    Ja ich hab ja eine Rundumleuchte da (Ich hab das ja sogar bei Conrad gesehn) aber ich will das selber bauen.
    Ich habe einen Analogen Anschluss !
    Gruß Dtrieb7482
    brauchst du jetzt ne Schaltung, oder ist alles klar?
    Hat das Telefon einen Zweitweckeranschluss?
    cockpit
