Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Keine Auswertung mehr??
    der fehlende Pegel bei Line-In ist ein Systemproblem vom PC, wenn der Pegel nix macht, kommt im Programm garnix an.
    Wenn er bei Mic ausschlägt (hast du das im System dann auch umgestellt? Sonst ist es klar, dass er bei Line in nix macht), aber nix auswertet könnten in den Optionen die "Decodierseiten" falsch eingestellt sein. Stehen ZVEI, FMS & Co. auf links und rechts? WEnn du ein Monokabel hast, kann es durchaus sein, dass nix ankommt, wenn die falsche Seite deaktiviert ist.
    Viele Grüße
    Tobias
    Ich habe von Mic auf Line-In umgestellt.
    kabel ist ok weil auswertung hat davor mit diesem Kabel funktioniert, ausserdem funktionierts an meinem laptop ja.
    Auswerteinstellung sind richtig da ich auf beiden Kanälen FMS aktiviert habe.
    ZVEI gibt es bei uns nicht (mehr)
    Quattro-xls Gast
    Problem
    Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem mit FMS 32:
    seit August diesen Jahres habe mich massive Probleme mit der Auswertung bei uns im Kreis wird zur Zeit 5-Ton Alarmiert die ganze Technik hat anfangs auch ohne Probleme funktioniert nur jetzt geht gar nichts mehr Eingangspegel ist da aber es kommen keine Daten an vorher habe ich mit der Standart Antenne ausgewertet seit 4 Monaten habe ich gewechselt auf das Model
    Kathrein Spezialantenne, 4 m 4-m-BOS-Hochleistungsantenne, BNC-Anschluß, sendefähig
    Bei mir ist Folgende Technik Vorhanden:
    ________________________________________
    Uniden UBC60xlt-2 mit Datenausgang
    Soundkarte Realtek AC 97 Audio
    Samplerate ist auf 11.025 Hz eingestellt
