Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: Ein paar Anfängerfragen
    Normalerweise sollte doch, sobald die Feuerwehrler mit ihren Piepsern alarmiert werden, ein Telegramm (sprich Einsatzart, Ort etc) übertragen werden (jedenfalls an die die einen FME mit Display haben).
    Wie kann ich das aber abfragen? Was muss man dazu genau machen? Läuft das in BW über das normale 4m-Band über das auch der normale Funkverkehr läuft? Denn man hört auch immer die 5-Ton Alarmierungen bei Probelalarm etc aber bekomme nur in dem 5-Ton und POCSAG Rufe-Fenster nur 'Meldungstext' 'Alarmierung'.
    An was kann das liegen? Habe schon so viel rumprobiert und komme nicht weiter. aktuell ist 512 Baud eingestellt und 11.025Hz. Was könnte ich sonst noch probieren?
    danke
    Na dann werdet ihr noch analog über 4m alarmiert, den bei eienr analogen Alarmierung gibts keine Texte, nur Sprachdurchsagen, Ganz einfach..
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    kannst dir ja ein faxgerät aufstellen, wenn du unbedingt was empfangen willst ;) mit nem fme rumzurennen würde ich nicht empfehlen.
    Verstehe jetzt nicht was das damit zu tun hat..
    Hallo supersepp,
    zunächst sei Dir gesagt das Digitale Alarmierung ausschließlich im 2m-Bereich laufen.. also nicht über den 4m Sprechkanal.
    5-Ton Folgen und Textalarmierung auf Digitala Meldeempfänger passt auch nicht zusammen.
    Also entweder Analoge Alarmierung, 5-Ton, kein Text oder
    Digitale Alarmierung, RIC, Einsatztext
    Weitere Details müssten jetzt von Dir noch kommen um Dir gezielt helfen zu können.
    Ich habe den verdacht das ihr digital alarmiert werdet, du aber auswertung auf dem 4m-Band Kanal vornimmst..
    -Z L-
    ->FMT-Größen-Vergleich<-
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Hallo supersepp,
    -Z L-
    in dem Fall müssen wir ja digital alarmiert werden weil ich es zu 100% weiß dass hier Kommandanten im Kreis z.B. Patron oder Boss haben auf denen z.B. drauf steht Ölspur etc
    könnte die alarmierung dann über das selbe 2m-band laufen über das auch die handfunksprechgeräte laufen?
    Na dann werdet ihr digital alarmiert, dann musst du mal euren Alarmierungskanal herausfinden und ja, auf diesem Band laufen auch Handfunkgeräte, also 2m
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Das ist soweit richtig. Allerdings logischerweise nicht auf dem selben 2m Kanal.
    Wo wertest du denn aus ?
    ³
    |F|
    |M|
    | T |
    (Meister)
    __
    __
    Moin moin,
    was mich dann allerdings irritiert, ist die Tasache, dass Du im ersten Beitrag schreibst, dass beim Probealarm Fünftonfolgen zu hören sind. Das würde ja eindeutig für eine analoge Alarmierung sprechen.
    Gruß, Mr. Blaulicht
