Ergebnis 16 bis 30 von 32
Thema: Scanner Uniden USC-230 Racingscanner
    Das wird wohl die Pilottonfunktion sein, um CTCSS zu decodieren
    / <Radom> \
    |__________|
    \.. Meister../
    |________|
    Hi Phil.
    Zur Zeit hab ich leider keinen 3500er mehr da zum testen. Fals Du in Sachen Pocsag was rausfindest, dann gib kurz bescheid.
    Ich glaube aber eher das es sich um normalen Tonsquelch (CTCSS) handelt.
    Ciao
    mad
  3. #18
    Phil_K Gast
    Hi mad,
    jo werd ich mal sehen.
    Hab aber eine Frage an dich, bezüglich des 3500.
    Wenn man das Licht anschaltet, erscheint oben rechts eine Zahl ... zwischen 4.20 und 3.xy ... mir scheint, als hätte das irgendwas mit der Stromaufnahme zu tun. Kannst du dich daran noch erinnern bzw. weißt, was das war?
    die Anleitung gibt leider keine Erklärung.
    Hi.
    Weis auch nicht was die Zahlen heissen, kann aber auch leider zur Zeit nicht nachschauen. Nächste Woche bekomm ich wieder welche. Mit der Spannung könntest Du recht haben. Es gibt aber auch eine Funktion zur Einstellung der Beleuchtungsdauer.
    Von hand ist es fast unmöglich das Teil zu programmieren. Am besten Du besorgst Dir das Prog.-Kabel und die Basis-Software.
  5. #20
    Phil_K Gast
    Hi!
    Kabel und Software hab ich.
    Mich wundern nur eben diese Zahlen, da ich deren Bedeutung nirgends im Manual finde.
    Sonst ein klasse Gerät, wenn man sich einarbeitet!
    Wäre nett, wenn du nochmal nachschauen könntest und evtl. etwas herausfindest.
  6. #21
    Hi, leider konnte es mir bis jetzt immer noch nicht der angebliche POCSAG empfang demonstriert werden. Also ich glaube da auch noch immer nicht so recht dran. Na ja hätte ja sein können. Falls sich doch mal irgendwann was ergibt werde ich es hier posten.
    Gruss
    Marty
  7. #22
    @Phil_K
    sobald ich was weis werde ich Dir bescheid geben.
    mad
  8. #23
    @Phil_K
    So nun hab ich wieder Geräte zur Hand. Die Zahlen die Du oben in der Ecke siehst wenn Du die Lautstärke einstellst, ist die derzeitige Akku-Spannung.
    Mir ist nur aufgefallen, das die Geräte die ich nun bekommen habe sehr schnell leer sind. Sprich der Akku hält nicht lange !!
    Beim Testmuster das ich hatte war das nicht so.
    Wie lange halten bei Dir die Akkus wenn das Ding ständig an ist ??? Bitte nenn mir auch mal Deine Firmware-Version. Diese kannst Du im Menü finden.
    Gruss
    Mad
  9. #24
    Phil_K Gast
    Hallo mad!
    Also du hast Recht, es hat was mit der Akkuspannung zu tun.
    Bei mir fängt er bei < 3.50 an zu piepen.
    Mir ist aufgefallen, dass der Scanner beim ersten Laden fast eine Woche gehalten hat und ich ihn jeden Tag bestimmt ingesamt 2 Stunden laufen hatte. Nun ist er nach ein paar Stunden auf 3.80.
    Allerdings hatte ich die Akkus das erste Mal mit einem Akkuladegerät geladen und die anderen Male immer über den Netzstecker. Ich habe nun wieder einen Satz Akkus per Ladegerät geladen und werde das mal testen. Ich vermute, dass es daran liegt.
    Firmware ist 1.00.04
    Welche haben deine Scanner?
    Eine Frage noch an dich: Ich habe hier 2600 mAh-Akkus rumliegen. Dem Scanner waren ja 2300 mAh-Akkus beigefügt. Kann ich die 2600er nehmen, oder zerstör ich mir damit irgendwas??
    Phil
  10. #25
    Truthahnsushi Gast
    Solange du sie extern lädst, ist das überhaupt kein Problem.
    Solltest du sie über das Scannernetzteil laden, gehen im schlimmsten Falle die Akkus kaputt.
  11. #26
    Phil_K Gast
    Sprich dem Scanner machen die 300 mAh nichts, ja!?
  12. #27
    Hi Phil.
    Ich hab in der neuen Lieferung die gleiche Firmware. Deine ist also aktuell.
    Mit den Akkus kannst Du nix am Scanner kaputt machen. Diese haben ja nur eine höhere Kapazität. Sprich die Akkus halten länger. Der Scanner zieht immer nur soviel Strom wie er braucht !
    Muss das mit dem extern laden auch mal beobachten.
    Ich hab mit dem original Netzgerät geladen und nach 12 Stunden zeigte der Scanner immer noch laden an.
    Frohe Weihnachten
    mad
  13. #28
    Euro Gast
    Discriminator USC 230??
    Mahlzeit,
    habe mir einen Uniden USC230 zugelegt. Auf der Verpackung stand, dass der Scanner auch einen Discriminator Ausgang haben sollte. Entweder bin ich blind, oder blöd??? Ich finde da keinen Discr. Ausgang. Wer von Euch kennt diesen Scanner und weiß wo sich ein möglicher Discr. Ausgang befinden könnte? Weder vorne noch hinten oder an der Seite habe ich einen gefunden. Den normalen Kopfhöreranschluss, den habe ich gefunden. Wollte keinen neuen Thread zum USC230 öffnen, dieser ist zwar schon etwas älter, aber es gibt ihn...
    Ansonsten bin ich bis jetzt mit dem Gerät soweit zufrieden. Auch über die Empfangseigenschaften kann ich nichts negatives sagen.
    LG
    Euro
  14. #29
    Hallo.
    Also meines Wissens hat der Scanner von Haus aus keinen Diskri. Ausgang. Ich hab auch nix auf der Verpackung gesehen. Hab zur Zeit leider keinen da. Versch. Händler wie z.Bsp. die Firma Thiecom bieten von sich aus solche Geräte mit Diskri Ausgang an. Evtl. ist das ja schon ein fertig umgebautes Gerät ! Hast Du mal ein Foto von der Verpackung wo das steht ?
    Am besten Du fragst direkt beim Hämndler nach.
    Gruss
    Mad
  15. #30
    Euro Gast
    Im Anhang ist ein Foto von der Verpackung...
Hits:	291
Größe:	94,0 KB
