Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie lang darf das Klinkenkabel sein
    S_B Gast
    Wir haben uns jetzt das 5m Kabel gekauft. Die Auswertung funktioniert ohne Probleme.
    Habe nur einen Punkt der mir noch nicht gefällt:
    Wenn eine Pocsagmeldung bei POC32 reinkommt, wir die wunderbar ausgewertet. Nur aus irgendeinem Grund kommt das Signal nochmal, dann erscheint die Meldung aber nur abgehackt (ca. die hälfte).
    Woran kann das liegen?
    HI, das kann daran liegen das du mehrer Digitale Alarmumsetzter (DAU) empfängst und Poc32 versucht auch die Signale von den weiter entfernten DAUs auszuwerten. Diese werden dann schlechter empfangen und falsch ausgewertet. Falls du über den Kopfhörerausgang dekodierst kannst du evtl. mal ein bisschen mit der Rauschunterdrückung spielen.
    Marty
