Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Wie lang darf das Klinkenkabel sein
    S_B Gast
    Hallo zusammen.
    Wir benutzen bei uns im Gerätehaus einen Scanner zur auswertung von den Pocsagmeldungen.
    Da nicht jeder an dem Scanner rumspielen soll, haben wir einen kleinen Schlatschrank geschenkt bekommen, in den wir den Scanner einbauen wollen.
    1.Frage: Stört der Metallkasten den Empfang. (Antenne steht auf dem Dach des Gerätehauses und ist mit RG213 Kabel an den Scanner angeschlossen.
    Da der Schaltkasten in der Fahrzeughalle ziemlich nahe unter die Decke soll, benötigen wir ein langes 3,5 Klinkenkabel zum Anschluss an den PC.
    2.Frage: Wie lang darf das Klinkenkabel maximal sein, so das man noch auswerten kann? Gehen 5m noch?
    Als Info: Zur Zeit benutzen wir noch keinen Diskriminator, soll aber eingebaut werden.
    Danke....
    Im Gegenteil, er schützt den Scanner eher noch vor Störeinflüssen.
    5m sind kein Problem, auch 15m gehen sicherlich noch...
    Felix
    feuerfresser99 Gast
    Naja...15m....kommt sehr auf die Qualität von dem verwendeten Kabel an, ich habe hier ne olle 1m Verlängerung und da kommt am Ende nichts mehr bei raus...
    S_B Gast
    Wir haben uns jetzt das 5m Kabel gekauft. Die Auswertung funktioniert ohne Probleme.
    Habe nur einen Punkt der mir noch nicht gefällt:
    Wenn eine Pocsagmeldung bei POC32 reinkommt, wir die wunderbar ausgewertet. Nur aus irgendeinem Grund kommt das Signal nochmal, dann erscheint die Meldung aber nur abgehackt (ca. die hälfte).
    Woran kann das liegen?
    HI, das kann daran liegen das du mehrer Digitale Alarmumsetzter (DAU) empfängst und Poc32 versucht auch die Signale von den weiter entfernten DAUs auszuwerten. Diese werden dann schlechter empfangen und falsch ausgewertet. Falls du über den Kopfhörerausgang dekodierst kannst du evtl. mal ein bisschen mit der Rauschunterdrückung spielen.
    Marty
