Seite 1 von 42 123456789101112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 624
Thema: SMD's / LED's "Feuerwehr im Einsatz" Hinweisschild für Kfz mit 12V Anschluss
    Hey Leute und besonders an die Elektriker hier im Forum,
    und zwar möchte ich mir ein Hinweisschild für meinen PKW bauen.
    Entweder mache ich es vorne an die Sonnenblende oder mit Saugfuß an die Vorderscheibe.
    Es soll so werden,das ich eine PVC-Platte nehmen will ca. 5-10mm stark und dort die SMD's anbringen möchte.
    Mit der Platte besteht absolut kein Problem,auch mit die kleinen Bohrungen (wo die SMD's hinkommen sollen) nicht. Da ich CNC-Zerspanungsmechaniker (Frästechnik) bin sollte es keine Probleme mit den Bohrungen geben... ;)
    Der folgende Schwerpunkt liegt jetzt bei mir.
    Wenn ich jetzt SMD's (Farbe-Rot) nehmen würde,kann ich die da in Reihe schalten oder geht das nur Parallel?!
    Welches Relais bzw. Steuerteil würdet Ihr mir dazu empfehlen?
    Die Schrift soll so werden " !! Feuerwehr !! "
    im Einsatz
    evtl unten drunder auch noch gespiegelt....
    Es soll ca. alle 3 Sekunden wechseln zu Blinken.
    Einmal die Achtungszeichen 3 sek.
    Einmal Feuerwehr im Einsatz 3 sek.
    Welche Lösungsvorschläge habt Ihr?
    Würde mich über Antworten freuen...
    Vorschlag
    Lesen und Berücksichtigen der STVZO....
    Scharnhorst
    www.fwnetz.de
    Das ist mir klar!!!
    Dazu brauche ich keine Erläuterung....!!!!
    Mit SMDs? Uff... die größten mir bekannten haben definitiv nicht mehr als 10mm² Fläche - viel Spaß beim löten! Und generell lötet man LEDs nicht in Reihe. Frag mich nicht warum, gehört sich einfach nich :-) Wird wohl irgendein unerwünschter Effekt bei auftreten, sonst hättens die Chinesen längst getan ^^
    Natürlich kann man LEDs in Reihe schalten, aber die nötige Spannung wird mit steigender LED-Zahl halt immer höher.
    Wenn die zur Verfügung stehende Versorgungsspannung deutlich höher ist als die Flußspannung einer LED ist eine Reihenschaltung einiger LEDs sogar wünschenswert, da die Verluste so kleiner werden.
    Wenn viele LEDs in Reihe geschaltet sind, wäre evtl. auch eine Konstantstromquelle nicht schlecht.
    duese
    Nimm Leuchtband.
    www.reichelt.de
    Zitat Zitat von Holger2784
    Das ist mir klar!!!
    Dann hast Du ja sicher verstanden, dass Du das ganze als zusätzliche Lichttechnische Einrichung am Fahrzeug eintragen und genehmigen lassen musst...
    habe schon son Schild mit LED ( Feuerwehr Einsatz / Notfall Einsatz) mit LED´s. Nur zur Info, es wirkt wahre Wunder im Bezug "platz machen der anderen Verkehrsteilnehmer".
    Gruß 80
    Gruß 80
    Die jenigen Sachen/Vorrichtingen dazu,hat ein Bekannter von mir. Dies sollte auch kein Problem sein...
    duese
    Danke für den Hinweis. Wollte halt Allgemein wissen ob man die in Reihe schalten kann. Ich werde immer so 5 Stück in Reihe schalten und dann an die jenige Stromquelle gehen...
    QUOTE=tower911]Nimm Leuchtband.
    www.reichelt.de[/QUOTE]
    Wie ist es von der Beleuchtung her? Wirkt das eher Matt oder Hell?
    Und nocheinmal... Ich weis was das für Folgen haben kann....
    Gruß 80
    Könntest du mal ein Bildchen oder so reinstellen? Ansonsten meld dich bitte mal per PN bei mir...
    Na dann überschlagen wir mal:
    Wenn die Lichtmaschiene läuft, haben wir im Auto eine Boardspannung von ca.: 13,5 V
    Dann rechnen wir das durch 5 (weil ja an allen der 5 LED's in Reihe die gleiche Spannung abfällt...)
    Ergebniss: 2,7V
    Mhhh... SMD-LED... 1,85V
    Ergeniss: 140 Ohm Wiederstand mit 1 Watt...
    Vielleicht hilft dir das weiter ;)
    Geändert von Fabpicard (27.11.2006 um 23:29 Uhr) Grund: Ich glaub, ich hab mich geirrt oder? :D
    Im dunkeln sehr nett. Aber kommt gegen Ultrahelle LED´s natürlich nicht an. Also wenn´s richtig auffallen soll dann ist es eher die 2te Wahl.
    Ich mach nachher mal nen Foto!!!
    Gruß 80
    Gruß 80
    hier die versprochenen Bilder. Da die LED sehr hell sind (absicht) ist die Schrift etwas verschwommen.
    Die Maße:
    33,5 cm breit; 10,5 tief und 2 cm hoch.
    Den Abstand der LED konnt eich nicht messen, da eine Plexiglasscheibe davor ist.
    Aber de LED kann man gut zählen ;)
    Bei weiteren Fragen oder wünschen bzgl. Fotos usw. könnt ihr mich per PN bombadieren. Ich antworte so schnell ich kann. Auch die ganze Nacht. (Nachtschicht hab :( )
    Gruß 80
Hits:	1523
Größe:	119,6 KB
ID:	5274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1594
Größe:	109,2 KB
ID:	5275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2289
Größe:	182,9 KB
    Gruß 80
    Danke für das Beispiel...
    Bitte!
    Gruß 80
