Servus!
Eine ganz allgemeine Beantwortung zur Frage "Kabellänge":
So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
Wenn's also nicht unbedingt notwendig ist, dann nimmt man eben nicht 20m Kabel, wenn's 15m auch tun.
Alex
Servus!
Alex
also das ist ja mal eine Antwort
also ich habe sie bei mir auf so ein Fordach stehe sie geht nicht mal übers Dach
und steht zwischen den Häusern
also würde es langen sie so hoch zu machen das sie über die Dächer strahlt
würde ein Verstärker reichen
Wozu einen Verstärker?
Wenn Du nur dein Radio Steinfurt empfangen möchtest, reicht das alle mal.
Die ballern hier rüber wie sonst was. ;-)
Was hast Du denn für eine Antenne? Du schreibst 4m. Portabel oder stationär?
Solltest Du an mehr interessiert sein, wie gesagt - so hoch und frei wie möglich, kurze Kabelleitung und 'nen vernünftigen Scanner.
Edit: Eine Antenne strahlt nicht, solange man sie keiner HF-Leistung eines Funkgerätes aussetzt....
Gruß Sandy
hi
also sie ist stationär und ich wollte nicht nur Florian Steinfurt hören auch mehr bekomme bruchstücke der alarmierung vom Kreis Codesfeld mit weiß aber das noch mehr drauf sind auf dem Kanal
ja Scanner habe ich einen Uniden ubc69xlt
