Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Skyfire 2 Programmier hardware funktioniert nicht.
    mg001 Gast
    Skyfire II ladegerät---3 pins statt 5 ?!?!
    Hallo. ich habe mir bei ebay ein ladegerät, zum programmieren meines melders ersteigert.
    Nur muss ich feststellen, dass das ladegerät auf der linken seite nur 3 pins hat. und der melder 5.
    Ist das normal? außerdem fängt er an zu alarmieren, wenn ich ihn ins ladegerät stelle.
    wie soll ich jetzt welche kabel zusammen löten???
    Geändert von mg001 (16.11.2006 um 20:31 Uhr)
    ballalaika Gast
    ein programmierladegerät ist nur dann zum laden geeignet wenn das ladegerät nicht an pc angeschlossen ist. ich geh ja stark davon aus das du dir ne programmierschale ersteigert hast und mit der kann man nicht laden
    gruß ballalaika
    mg001 Gast
    Ich habe es ja nicht am pc angeschlossen. ich weiß gar nicht wie ich das ladegerät mit dem programmieradapter verlöten soll, da das Ladegerät nur 3 Pins auf der rechten seite hat.
    In der beschreibung vom programmieradapter ist das ladegerät mit 5 pins ausgezeichnet
    Außerdem fängt der melder an zu alarmieren, wenn ich ihn ins ladegerät reinstelle. auch wenn es nicht angeschlossen ist!
    mg001 Gast
    Siehe hier: www.fmeprofi.de --Support --Programmiergerät Motorola Skyfire II
    ballalaika Gast
    Ladegerät
    Jetzt weiß ich was du meinst! Hab mir das selbe Kabel auch bestell. Hier findest Du eine Bastelanleitung
    www.fmeprofi.de/Manuals/V2/Skyfire2V2.pdf
    Gruß Ballalaika
    mg001 Gast
    Ja so eine anleitung hab ich ja. aber meine bestellte Ladestation hat auf der einen Seite nur 3 pins !! und nicht wie in der anleitung 5 pins.
    Das ist das problem.
    Kann es sein, daß man Dir ein Ladegerät vom Firestorm I vertickt hat?
    Was für Symbole sind auf der Frontfolie des Ladegeräts zu sehen?
    mg001 Gast
    Die normalen symbole außerdem sind da die zahlen 1 2 3 4 zu sehen
    Was das zu bedeuten hat weiß ich nicht.
    Geändert von mg001 (16.11.2006 um 22:29 Uhr)
    Sag' ich doch.
    Das ist ein Ladegerät vom Firestorm I.
    Für den Skyfire oder Firestorm II/III als Ladegerät nicht zu gebrauchen.
    Die richtige Pinbelegung als Programmiergerät findest Du mit der Suchfunktion.
    mg001 Gast
    Kann ich denn dieses ladegerät als programiergerät für den skyfire 2 verwenden?
    mg001 Gast
    hallo.
    Hab mir vor kurzem ne programmierhardware von www.fmeprofi.de (ebay) bestellt.
    leider funktioniert das irgendwie nicht.
    die anleitung passt nicht zu meiner ladeschale. da ist ne ganz andere platine zu sehen. hab jetzt einfach mal so gelötet, wie er es beschrieben hat. aber es funktioniert nicht.
    er meldet sich auch nicht.
    hier mal meine platine: http://www.polo9n.info/picupload/KLq...m2SEcHA2AW.jpg
    Und das ist die von der beschreibung von fmeprofi: www.fmeprofi.de/Manuals/Skyfire2.pdf
    Ich weiß nicht mehr weiter.
    Zitat Zitat von F64098
    Sag' ich doch.
    Als Ladegerät schon, nur nicht zum programmieren;-)
    Habe wie ich nun feststellen muss wohl auch ein solches für den FirestormI untergejubelt bekommen. Habe mich schon gewundert, wieso nur die LED für den 2. Ladeschacht brennt, wenn ich dort einen Akku einlege. Aber laden des Melders funktioniert trotz alledem.
    Zwunschel
    mg001 Gast
    Das laden funktioniert bei dem vom firestorm bei mir aber auch nicht. der melder alarmiert sowie ich ihn ins ladegerät stelle.
    habe jetzt mein altes ladegerät zum programmieren genommen.
    aber mit den anschlüssen oder mit der progr. hardware funktioniert nicht.
    siehe weiter oben.
    [QUOTE=mg001]Das laden funktioniert bei dem vom firestorm bei mir aber auch nicht. der melder alarmiert sowie ich ihn ins ladegerät stelle...
    QUOTE]
    Ist bei mir auch so, aber nur dann wenn kein Strom fließt...
    So wie ich den Stecker wieder in die Steckdose stecke, hört er auf sich selbst zu alarmieren und lädt, aber wie ich schon weiter oben geschrieben habe leuchtet dabei nicht die dafür vorgesehene LED.
    Zwunschel
    originalelton Gast
    Beim www.fmeprofi.de werde ich nicht mehr bestellen.
    Ich warte seit Monaten auf das fehlende Audiokabel für den Programmieradapter Skyfire II. Er wollte es mir umgehend zuschicken (das war am 30.07.06).
    Mehrmals noch angeschrieben, aber ohne Erfolg!
    Habe mir dann selbst eins gebastelt!
