Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: scanner und Antenne
    florian steinfurt Gast
    scanner und Antenne
    hallo
    Also mal ne frage ich habe eine 4 Meter Antenne,
    die ich gerne anbringen wollte.
    Wer kann mir einen Tipp geben wie wo und wie hoch ich sie anbringen muss?
    Und ob es sich lohnt einen Verstärker zwischen Antenne und Scanner ein zu bauen und wenn ja welchen oder ob man sich selber einen bauen kann
    Häng sie so hoch und frei wie möglich,so das sie rundum freie "Sicht" hat, sprich Mast und obenauf, dann wirst du dir den Verstärker sparen können.
    ...ist meine Meinung
    ok dan noch ne frage das kabel ist das egal wie lang es ist oder stört es auch noch
    Truthahnsushi Gast
    das kabel nimm am besten gar keins stört dann auch nicht.
    Sehr sinnvoll, aber mal ne richtige Antwort:
    Wie lang wird das Kabel?
    Für kürzere Strecken nimm das RG58, dies ist nicht so dick und steif,verlegt sich sehr gut, wenn du längere Strecken brauchst nimm RG213,also das Dicke.
    Servus!
    Eine ganz allgemeine Beantwortung zur Frage "Kabellänge":
    So viel wie nötig, so wenig wie möglich.
    Wenn's also nicht unbedingt notwendig ist, dann nimmt man eben nicht 20m Kabel, wenn's 15m auch tun.
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
