Ergebnis 1 bis 15 von 23
Thema: Antenne für Scanner
    Mehrere Strahler
    Hallo MAX,
    ja, im Prinzip kann man mehrere Strahler einfach an ein Kabel hängen. Das macht man ja bei Mehrbereichsantennen auf KW auch so. Im Idealfall ( Resonanz ) hat die Antenne 50 OHM und ist an das Kabel angepasst. Alle anderen Antennen an diesem Kabel sind ja für andere Frequenzen ausgelegt, so dass der Widerstand hier anders ist. Dadurch werden sie nicht richtig angepasst, wirken sich also nicht sooo stark aus. So ähnlich geht es auch bei meinen 3-Band Antennen.
    Trotzdem beeinflussen sich bei dieser Anordnung ( mehrere Stäbe nebeneinander ) die einzelnen Teile schon etwas. Eine Antenne für jeden Bereich unabhängig voneinander ist immer die beste Lösung.
    Wolfgang
    Singapur Gast
    und wie ist das jetzt mit dem abstnd können sich alle drei berühren oder macht es einen großen unterschied wenn sie eine cm ausseinander stehen?
    also berühren natürlich nur wenn sie isolirt mit schaluch sin.
    Singapur
    Abstand
    Also je weiter sie voneinander entfernt sind, desto besser. Aber versuch es mal ruhig mit dem Isolierschlauch. Etwas weiter wegbiegen kann man ja immer noch.
    Ich würde das Ganze sowieso erst mal mit Kupferdraht ausprobieren. So Installationsdraht ( gelb/grün ) geht schon. Da kann man nach Herzenslust abkneifen und austesten.
    Wolfgang
    Singapur Gast
    so hab ich das vor genauso.
    was nehmen den profis für unterwegs als antenne für einen scanner wenn sie viele frequenzen abdecken wollen?
    und ist das jetzt so das die gummiwurst auch nur eigentlcih nen draht von einer besimtmten länge ist der nur auf eine frequenz abgestimmt ist?
    und diese angebote bei ebay:http://cgi.ebay.de/FUNKSCANNER-BOS-4...QQcmdZViewItem
    sind doch auch nur rg58+ ca3,2m kupferdraht?
    Singapur
    "was nehmen den profis für unterwegs als antenne für einen scanner wenn sie viele frequenzen abdecken wollen?"
    Ich stelle ja nun selbst Antennen her. Ich habe immer 2-3 Antennen von 11cm Länge dabei, die auf den Bereichen abgestimmt sind, die ich hören will.
    "und ist das jetzt so das die gummiwurst auch nur eigentlcih nen draht von einer besimtmten länge ist der nur auf eine frequenz abgestimmt ist?"
    Richtig. Aber man kann 2 oder 3 Wicklungen in eine Antenne bauen und erhält so EINE Antenne, die sehr gut DREI Bereiche abdecken kann.
    "und diese angebote bei ebay:http://cgi.ebay.de/FUNKSCANNER-BOS-4...QQcmdZViewItem
    sind doch auch nur rg58+ ca3,2m kupferdraht?"
    Das dürfte ein Dipol sein. Rechne mal: 300:85 = 3,5 m Wellenlänge. Lambda-Viertel ist also 88 cm. In der Realität ist die Länge etwas kleiner, also etwa 80cm. 80cm an den Innenleiter, 80cm an die Abschirmung des Koaxkabels, fertig. Das sind dann 160cm. Ähhh wie lange ist noch die Antenne da?
    Singapur[/QUOTE]
    Wolfgang
    Singapur Gast
    in welchem winkel sind der strahler und die masse von einader gelegen? 180?
    Winkel
    Es sind normalerweise 180°. Aber man kann auch den einen Schenkel abknicken, die Antenne schielt dann ein wenig, was aber nicht so stark in´s Gewicht fällt. Man sollte auch die Aufhängung ausprobieren. Manchmal geht die Antenne sehr viel besser, wenn man sie nur einen Meter weiter nach links, oben oder unten hängt. Probieren ist also angesagt!
    Jetzt aber gute Nacht!
    Wolf
