Mhhh, dann würde ich auch erst mal sagen das der Fehler auf der Karte liegt.
Frag doch mal bei Thales ganz lieb nach ob sie Dir ne andere Karte zur Fehlereingrenzung zur Verfügung stellen, allerdings mußt Du die bei der CPU anmelden (da andere Seriennummer, die CPU kennt ihre Karten).
Ich würde jedoch erst mal versuchen die Schichtenüberwachung (L1&2)abzuschalten und schauen ob der Fehler noch angezeigt wird. Wenn der Fehler dann immer noch da ist, ist es sehr sicher das die BRA defekt ist.
Du schreibst, das Du die Karte "ziehen" mußt um den Fehler zu beseitigen, reicht hier kein Neustart der Anlage? Da die 4400 unter Unix läuft, ist es eigentlich sowieso notwendig sie "richtig" runterzufahren bevor man irgendwelche Karten zieht oder sie stromlos macht.
Wir hatten vor ein paar Monaten einen ungewollten Stromausfall, da eine neue USV installiert wurde die beim Zuschalten leider ein Problem hatte. Dabei wurden bei der 4400 und beim ASN die Datenbanken inkonsistent und ich durfte mehrere Stunden damit verbringen der Lst. wieder Leben einzuhauchen.
Viele Grüße, Mick
