Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Memo schaltet sich selbstständig aus
    Lauschi Gast
    Silber...
    Er wurde nur letztens Falsch geproggt.. er war auf NiCD-Akku programmiert, aber es war aber ein NiMH eingelegt...
    Kann das Probleme bereiten??
    wenn der Fehler an der Leiste liegt,was ja scheinbar der Fall ist dann lass sie tauschen, denn selbst reinigen etc bring bei den Dingern nur für kurze Zeit Abhilfe.
    ...ist meine Meinung
    Stifteiste tauschen wenn sie silbern ist - auch wenn der FME funktioniert ; das mache ich hier automatisch bei jedem Gerät . Zum Ausschaltproblem : Bieg mal die beiden Fahnen am Akkudeckel ein wenig nach aussen ; Plus-Feder wird verschmoddert sein --> reinigen, dann läuft er wieder. An der Programmierung liegt das nicht - wenn ein falscher Akkutyp programmiert ist , wirkt sich das in erster Linie auf die Akkuanzeige aus.
    ~Joe~
    Lauschi Gast
    erstmal danke für die vielen Beiträge!
    Die Kontakte habe ich vor kurzem noch gereinigt.. daran lag es nicht.
    Es liegt wohl an der Stiftleiste.
    Seit dem ich die beiden Platinenhälften gestern abend einmal getrennt habe, läuft der Memo ohne Probleme.
    Was kostet mich denn so eine Stiftleiste? Den Einbau würde ich selbst übernehmen.
    Gruß Michael
    Kann man das auch selber umlöten? Oder sollte man das in deine fachkundigen Hände geben?? Und was würde das bei dir kosten?
    servus
    schaltet sich der Melder auf einen Schlag aus oder kommen diese "pochenden" Geräusche wie wenn du beide Tasten drückst und ihn absichtlich ausschaltest?
    Lauschi Gast
    Er schaltet sich einfach aus...
    und die pochenden Geräusche hat er auch zu der zeit als er noch funktionierte nicht gemacht - bei normalem ausschalten
    Gruß Michael
    Moin !
    Schau dir mal die Stiftlleiste an; ich kenne Deine Lötkenntnisse und Dein Löt-Equipment nicht, wenn Du das noch nie gemacht hast dann lass ihn lieber reparieren .
    Kosten würde der Tausch der Leiste 29,00 € ( kleine Pauschale ) .
    Grüße,
    ~Joe~
