Ich würde ihn bei dem Fehler in ner Werkstatt auf kalte Lötstellen oder Risse in der Platine checken lassen...
...ist meine Meinung
Steckerleiste tauschen.
Stimmt, wenn er noch die silberne hat kann dort das Problem schon liegen, habe ich garnicht dran gedacht.Zitat von Christian
du meinst die Steckerleiste die die beiden Platinen verbindet, richtig??
Ich habe die Platinen grad mal getrennt, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Ich werde das noch weiter beobachten müssen um diesen Fehler ggf. ausschließen zu können.
Warum soll die Leiste denn getauscht werden? Materialfehler?
Gibt es andere Geräte bei denen der Fehler wie von mir beschrieben auftritt??
ist sie gold oder silber?
bei der älteren Version(silber) gab es oft Kontaktprobleme...
Silber...
Er wurde nur letztens Falsch geproggt.. er war auf NiCD-Akku programmiert, aber es war aber ein NiMH eingelegt...
Kann das Probleme bereiten??
wenn der Fehler an der Leiste liegt,was ja scheinbar der Fall ist dann lass sie tauschen, denn selbst reinigen etc bring bei den Dingern nur für kurze Zeit Abhilfe.
Stifteiste tauschen wenn sie silbern ist - auch wenn der FME funktioniert ; das mache ich hier automatisch bei jedem Gerät . Zum Ausschaltproblem : Bieg mal die beiden Fahnen am Akkudeckel ein wenig nach aussen ; Plus-Feder wird verschmoddert sein --> reinigen, dann läuft er wieder. An der Programmierung liegt das nicht - wenn ein falscher Akkutyp programmiert ist , wirkt sich das in erster Linie auf die Akkuanzeige aus.
~Joe~
