Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Memo schaltet sich selbstständig aus
    Lauschi Gast
    ich habe ein echtes Problem, und zwar schaltet sich mein Memo permanent selbstständig aus.
    Dann kann ich ihn wieder einschalten und er funktioniert auch eine weile, bis er sich irgendwann wieder ausschaltet.
    Ich habe es mit verschiedenen Akkus ausprobiert - NiCd, NiMh jeweils 600mAh, 1800mAh und 2100mAh...
    Im Melder geladen.... extern geladen...
    Die Kontakte am Melder habe ich auch gereinigt.
    Neuprogrammierung hat keine abhilfe geschaffen...
    Druck auf das Gehäuse schaltet ihn defnitiv nicht aus...
    Woran kann das liegen??
    Gruß Michael
    Beim Memo gibt es immer wieder Probleme mit den Akkukontakten im Akkuschacht bzw. dem Akkudeckel, das ist alles O.K.?
    Tobias
    ...und möge die Kraft mit Euch sein *g*
    Lauschi Gast
    Alles OK!
    Geht er aus, wenn er aufm Tisch liegt? Oder wenn er am Gürtel ist (man Erschütterung)
    thilo
    Lauschi Gast
    Er geht ohne Einwirkungen von aussen aus.
    Egal ob Tisch oder am Gütel...
    Ich würde ihn bei dem Fehler in ner Werkstatt auf kalte Lötstellen oder Risse in der Platine checken lassen...
    ...ist meine Meinung
    Christian Gast
    Steckerleiste tauschen.
    Stimmt, wenn er noch die silberne hat kann dort das Problem schon liegen, habe ich garnicht dran gedacht.
    Lauschi Gast
    du meinst die Steckerleiste die die beiden Platinen verbindet, richtig??
    Ich habe die Platinen grad mal getrennt, seit dem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
    Ich werde das noch weiter beobachten müssen um diesen Fehler ggf. ausschließen zu können.
    Warum soll die Leiste denn getauscht werden? Materialfehler?
    Gibt es andere Geräte bei denen der Fehler wie von mir beschrieben auftritt??
    ist sie gold oder silber?
    bei der älteren Version(silber) gab es oft Kontaktprobleme...
    Lauschi Gast
    Silber...
    Er wurde nur letztens Falsch geproggt.. er war auf NiCD-Akku programmiert, aber es war aber ein NiMH eingelegt...
    Kann das Probleme bereiten??
    wenn der Fehler an der Leiste liegt,was ja scheinbar der Fall ist dann lass sie tauschen, denn selbst reinigen etc bring bei den Dingern nur für kurze Zeit Abhilfe.
    Stifteiste tauschen wenn sie silbern ist - auch wenn der FME funktioniert ; das mache ich hier automatisch bei jedem Gerät . Zum Ausschaltproblem : Bieg mal die beiden Fahnen am Akkudeckel ein wenig nach aussen ; Plus-Feder wird verschmoddert sein --> reinigen, dann läuft er wieder. An der Programmierung liegt das nicht - wenn ein falscher Akkutyp programmiert ist , wirkt sich das in erster Linie auf die Akkuanzeige aus.
    ~Joe~
    Lauschi Gast
    erstmal danke für die vielen Beiträge!
    Die Kontakte habe ich vor kurzem noch gereinigt.. daran lag es nicht.
    Es liegt wohl an der Stiftleiste.
    Seit dem ich die beiden Platinenhälften gestern abend einmal getrennt habe, läuft der Memo ohne Probleme.
    Was kostet mich denn so eine Stiftleiste? Den Einbau würde ich selbst übernehmen.
    Gruß Michael
    Kann man das auch selber umlöten? Oder sollte man das in deine fachkundigen Hände geben?? Und was würde das bei dir kosten?
