Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Testen eines LGRA429
    ab und zu zieht das Relais an wenn du ihn unsauber in die Ladestation steckst!! Kommt aber eher seeehr selten vor! Ansonsten, wie schon gesagt -> warte auf den Probealarm! Stell den Melder auf Lautlos dann hörst du es sogar!!!
    Kanalratz Gast
    Also. Es war gerade Überprüfung:
    Mein ladegerät zieht OHNE Lötbrücke 10 sek. lang an. So wie in der Bedienungsanleitung.
    Kanalratz
    Kanalratz Gast
    Habe gerade von Swisspohone ein Fax und einen Anruf bekommen.
    Also. Bei ALLEN LGRA 429 zieht das Relais OHNE Lötbrücke für 10 sek. an; bei gesetzter Lötbrücke bis zur Quittierung. Dieser Zustand hat auch nichts mit dem Fertigungsdatum des Ladegerätes zu tun.
    Und das Ladegerät lässt sich auch nicht testweise "Auslösen" :-(
    Kanalratz
    klar, wenn der Melder drin steckt kannst beides zusammen testen! Musst halt den Melder auslösen!
    Piepserschlumpf Gast
    Bei meinem 429 lege ich 1,5V von einer Microbatterie an die beiden rechten Pins. Plus nach links, minus nach rechts. Funktioniert einwandfrei.
    Das Thema ist über ein Jahr alt ;)
    Aber nett gemeint, sollte man sich doch mal notieren ;)
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
    Alt aber ungelöst... bis jetzt.
