Dann schieb den Melder doch vor dem Probealarm in die Ladestation. Dann siehst du doch wie lange das Relais bei einem Alarm anzieht.
Gruß Florian.
Gruß Florian.
Tolle Antwort.
Da die Schaltung aber ab SOFORT laufen sollte, währe es schön, wenn ich das schon zuvor testen könnte.
Trotzdem DANKE
Kanalratz
Servus!
Dann funktioniert nur der Weg über einen Testsender oder Funkmessplatz...
Alex
ab und zu zieht das Relais an wenn du ihn unsauber in die Ladestation steckst!! Kommt aber eher seeehr selten vor! Ansonsten, wie schon gesagt -> warte auf den Probealarm! Stell den Melder auf Lautlos dann hörst du es sogar!!!
Also. Es war gerade Überprüfung:
Mein ladegerät zieht OHNE Lötbrücke 10 sek. lang an. So wie in der Bedienungsanleitung.
Kanalratz
Habe gerade von Swisspohone ein Fax und einen Anruf bekommen.
Also. Bei ALLEN LGRA 429 zieht das Relais OHNE Lötbrücke für 10 sek. an; bei gesetzter Lötbrücke bis zur Quittierung. Dieser Zustand hat auch nichts mit dem Fertigungsdatum des Ladegerätes zu tun.
Und das Ladegerät lässt sich auch nicht testweise "Auslösen" :-(
Kanalratz
klar, wenn der Melder drin steckt kannst beides zusammen testen! Musst halt den Melder auslösen!Zitat von Kanalratz
