Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: SMS-Alarm mittels Melder und Relaiskarte
    TaO Gast
    Hallo zusammen.
    Ich würde gerne unsere SMS-Alarmierung mit den folgenden Mittel realisieren:
    FME mit unserer Schleife mit Relaisausgang (ist noch kein Problem). Dann in einen PC eine Relaiskarte oder so was ähnliches. Auf diesem PC ist eine bat-Datei mit allen Handynummern unserer Leute. Diese bat-Datei sendet dann alle Nummern an einen Web-Server (dieses System steht schon).
    Wenn nun der Melder losgeht, soll die Karte im PC ansprechen und die bat-Datei soll aufgerufen werden.
    Was muss ich nun für eine Karte in den PC einbauen? Hat evtl schon einer von euch so eine Konstellation??
    Gruß und Dank für eure Hilfe!!!
    TaO
    PS: Habe bereits gesucht!!!!
    alternativ kannste auch einfach einen billigen Scanner (wenn digital mit diskriminator-ausgang, bei analog reicht der normale Kopfhörerausgang) an den PC anschließen (Line-In) und die Alarmmeldungen von einem Programm dekodieren lassen.. (Für Linux gibs da z.B. monitor, damit kann man so ziemlich alles anstellen)
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    TaO Gast
    Hallo.
    Scanner und Dekodierprogramme is nicht. Hat seine Gründe. Deshalb ja die Sache über Melder.
    TaO
    Darf man fragen, wieso "ist nicht"? Wegen illegal?
    Solange man keine Meldungen abhört, die nicht für einen bestimmt sind, ist das erlaubt.. Man könnte ja z.B. einfach keine Lautsprecher an den PC anschließen oder die Ausgabe des Line-In unterbinden. So würde man nichts mitbekommen, was nicht für einen bestimmt ist, und nur bei einem Alarm würde man alarmiert werden..
    Wenns andere Gründe hat, ignorier den Post hier einfach :-)
    hallo :E
    nur mal zum Verständnis.
    Du willst mit einem FME und entsprechenden Ladegerät über den Relaisausgang des Ladegerätes ein Programm starten. Oder?
    Dann benötigst du eine Input-PC-Karte oder so etwas ähnliches.
    Das bedeutet, man benötigt eine entsprechende Software.
    Hmm.
    Was die Dekodierungsprogramme so können weis ich nicht. Wenn diese allerdings ein Programm starten können ist die Idee von TaO vielleicht gar nicht so verkehrt.
    Nur ein halb durchdachter Vorschlag.
    Man nehme den PIC vom FME-TESTER, Versorge diesen über USB und lässt dann den PIC einen 5 Ton an den PC schicken. Die Taste währe dann der Relaisausgang vom Ladegerät.
    Die Dekodierungssoftware macht dann den Rest.
    Könnte mir aber auch Vorstellen das diese Aufgabe schon mal jemand Realisiert hat.
    cockpit
    Viel zu kompliziert. Ich hab so ein System schon realisiert. Allerdings unter Linux. Dafür hab ich ein kleines Programm geschrieben, das den Parallelport überwacht. Wie sowas unter Windows zu programmieren wäre kann ich Dir nicht sagen.
    Hier sind die entsprechenden Threads:
    Beschreibung der Hardware und des ursprünglichen SMS-Slriptes
    http://funkmeldesystem.de/foren/showthread.php?t=23692
    Letzte Version des SMS-Skriptes zum Versand (wenn das ein anderer Rechner übernehmen soll, ist das für Dich wahrscheinlich nicht wichtig/passend)
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...596#post177596
    Wie gesagt ich habs auf einer Linux-Box realisiert. Soll das auf einem bereits vorhanden Rechner kommen, oder wird der nur dafür eingerichtet?
    duese
    TaO Gast
    Hallo.
    Das ganze soll auf einen bestehenden Rechner kommen.
    TaO
    Hab da grad was gefunden.
    http://www.meierspage.net/how2s/steu..._steuerung.php
    Schaus Dir mal an, vielleicht hilfts.
    Evtl auch noch andere Anleitungen auf Meierspage.
    duese
    ist eine gute Idee mit dem Melder eine Batchdatei zu starten.
    Ich habe auch das Problem, dass die Software nicht immer korrekt auswertet, der Melder aber zu 100% auslöst.
    Wäre super wenn es eine Lösung für Windows geben würde.
    Was wäre denn mit einer guten alten Mikroprozessorschaltung?
    Melderausgang und nen Handy (oder sogar GSM-Modul) an ne
    einfache Schaltung, und die Handynummern werden per serieller
    oder usb-to-serial-Schnittstelle an die Schaltung übertragen.
    Danach braucht man keinen PC mehr und das Ding läuft vollkommen
    allein ..
    Gruss,
    Tim
    Hast Du Dir den Link mal angeguckt? Auf den ersten Blick könnte das funktionieren.
    duese
    SOnst mal googeln, dann kommt z.B. sowas bei raus:
    http://www.batronix.com/elektronik/k...mmierung.shtml
    hallo :E
    Also ich würde eine Lösung mit dem PC bevorzugen denn ich will auch die Alarmierungsdurchsage aufnehmen und den Leuten zur Verfügung stellen.
    Wie gesagt,man bräuchte nur ein kleines Tool welches die parallele Schnittstelle überwacht und evtl. eine Batch Datei starten kann
    duese
    Hat sich den Link da oben mal einer näher angesehen? Da wird zwar nicht der Parallelport überwacht sondern der Gameport. Soll insgesamt mit bis zu 64 Tastern/Eingängen funktionieren.
    duese
    Ich habe hier etwas gefunden.
    Das sieht supereinfach aus. Wollte das Programm schonmal testen aber
    das Programm schreibt dann "Überwachung von COM1 gestoppt"
    Schade wenn dieses Programm laufen würde, dann wäre ich in 10 Minuten fertig und hätte das was ich brauche.
    Das Programm kann laut Beschreibung bei einem Input an der COM-Schnittstelle ein anderes Programm oder eine Batchdatei starten.
    http://mrhr.dd5526.kasserver.com/ipb...hp?showtopic=4
