Ergebnis 1 bis 15 von 32
Thema: SMS-Alarm mittels Melder und Relaiskarte
    Zitat Zitat von duese
    Hab da grad was gefunden.
    http://www.meierspage.net/how2s/steu..._steuerung.php
    Schaus Dir mal an, vielleicht hilfts.
    Evtl auch noch andere Anleitungen auf Meierspage.
    duese
    Hat sich den Link da oben mal einer näher angesehen? Da wird zwar nicht der Parallelport überwacht sondern der Gameport. Soll insgesamt mit bis zu 64 Tastern/Eingängen funktionieren.
    duese
    Ich habe hier etwas gefunden.
    Das sieht supereinfach aus. Wollte das Programm schonmal testen aber
    das Programm schreibt dann "Überwachung von COM1 gestoppt"
    Schade wenn dieses Programm laufen würde, dann wäre ich in 10 Minuten fertig und hätte das was ich brauche.
    Das Programm kann laut Beschreibung bei einem Input an der COM-Schnittstelle ein anderes Programm oder eine Batchdatei starten.
    http://mrhr.dd5526.kasserver.com/ipb...hp?showtopic=4
    Das Programm MiriServer kann eine Vielzahl von Programmen bedienen und kann entweder per Infrarot-Fernbedienung oder eine Schaltung am COM-Port gesteuert werden:
    http://sixdots.de/miriserver/de/index.php
    Felix
    super Programm. Hab es eben mal ausprobiert. Muss jetzt nur noch mit der Ansteuerung über das Ladegerät probieren. Evtl. brauche ich hierfür noch ein Relais, welches dann den Kontakt zwischen PIN 4 und 1 der seriellen Schnittstelle schließt.
    Wie könnte ich per Batch Datei eine Aufnahme starten und stoppen?
    Vielleicht lasse ich auch über en MiriServer eine MP3 Datei mit einer 5 Tonfolge starten, welche der Crusader oder FMS32 wie gewohnt auswertet und mache hierüber dann die Auswertung, mal schauen oder hat jemand noch eine einfachere Idee?
    Geändert von goldi01 (28.07.2006 um 09:14 Uhr)
    Von umständlichen Aktion hälste nich viel, oder? *g*
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Hast du eine bessere Idee wie man per Batchdatei eine Aufnahme starten und stoppen kann?
    Wie gesagt, ich würds über einen Scanner machen, die Alarmierungen auswerten und die Batchdatei direkt aufrufen.. Was spricht denn dagegen? Habe an meinem Laptop eine 5-Ton-Auswertequote von 100%...
    hallo :E
    Kanalratz Gast
    Hallo.
    Habe jetzt auch mal das Programm MiriServer gezogen.
    Habe es jetzt auch zum laufen gebracht, aber ich habe folgendes Problem:
    Meine .bat Datei wird immer wieder aufgerufen und nicht nur einmal. Quasi so eine Art Schleife und zwar so oft, wie die Stromkreis geschlossen ist.
    Wer weiß Rat??
    Gruß und Dank
    Kanalratz
    Geändert von Kanalratz (21.10.2006 um 17:50 Uhr)
    hi,
    das gleich Problem hatte ich aus. Mein Kontakt (Relais) ist nicht
    entprellt. Denke das es daran liegt. Wenn ich den Draht kurzschließe funktioniert es bestens, schließt das Relais den Kontakt dann wird bei mir
    auch 10 oder 20 mal die Batdatei ausgeführt...
    ich habe das so gelöst:
    in der Batchdatei steht:
    if exist "C:\alarm\block.tmp" goto ende
    echo temp > "C:\alarm\block.tmp"
    Hier kommen die auzuführenden Sachen der Batchdatei rein
    del c:\alarm\block.tmp
    : ende
    exit
    Erklärung:
    Die Batchdatei prüft beim Starten ob die block.tmp vorhanden ist. Beim ersten Ausführen ist das nicht der Fall. Anschließend wir durch das Kommando echo diese Datei erzeut. Eird jetzt durch den Miri Server eine zweite Batchdatei gestartet so prüft auch diese wieder nach ob die block.tmp existiert. In diesem Falle ja...die Datei springt über das if und goto zu :ende...danach wird sie geschossen.
    Die block.tmp wird von der zuerst ausgeführten Batchdatei nach ihrem Durchlauf gelöscht.
    Hoffe das ich weiterhelfen konnte.
    Kanalratz Gast
    Hallo.
    Bei -Einstellungen - Intern einfach die Zeiten höher drehen und schon geht'S auch ohne andere Relais oder so.
    Kanalratz
