leider hilft mir das nicht weiter, aber ich habe mitlerweile mitbekommen dass es sich um ein SEL E57 handeltZitat von balin
Hallo Zusammen!
Das ist ein Meldeempfänger!
Diese Bauart wurde vor den ersten Taschenmeldeempfänger eingesetzt.
Heute sind diese Geräte oft noch in den Gerätehäusern als Mithörempfänger eingesetzt. Da wurde lediglich der 5-Ton Auswerter außer Betrieb genommen, so das er nicht mehr alarmiert.
Kannst ja mal im Innenleben schauen ob das wirklich ein SEL ist, oder er doch von FTL. Auf der Platine findet sich hier oft das Logo von FTL.
Übrigens gibt es so was noch heute als Neugerät zu kaufen.
FUKW
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
na ja, hab eigentlich nicht richtig auf Deine Fragen geantwortet.
Hat er an der Seite eine Zusatzbuchse?
Ich schau mal nach der Belegung. Hier sollte auch die NF anliegen ohne Auswertung.
FUKW
also an der seite ist ne 5-polige din-buchse
Also mit Sonnenburg hat der FME nichts zu tun - daß ist ein echter SEL mit dem Innenleben vom Funkgerät SEM 57.
Die laufen hier bei uns immer noch und sind vom Empfang her einfach gut...
und Mithörschaltung ist leicht zu aktivieren - da sind 2 relais drin (normalerweise) - eines davon ist für die Lspr. Anschaltung nachkurzem Tastendruck auf die mittlere Taste - dann blinkt die weisse Alarmlampe im Sek. Takt. Dieses Relais wurde oft einfach weggelassen um nur normale Alarmierung zu erzwingen.
und zur FMS Auswertung brauchst du die Mithörschaltung nicht zu aktivieren -
da der NF Verstärker hierfür nicht gebraucht wird und auch oftmals ungeeignet ist.
Ich kenne die Kisten nur zu gut.....laufen 25 Jahre ohne geringsten Fehler
Also die Geräte haben keinen eigenen Alarmierungston gehabt der Lautsprecher wurde bei auslösen der entsprechenden Schleife angeschaltet so ist man alarmiert worden, zusätzlich gab es wie bei dem abgebildeteten Modell ein weißes Signallämpchen was ebenfalls anging und bei dem Vorgänger Modell ein roten Faden der sichtbar wurde, der Funkverkehr konnte solange wie der Alarm nicht bestätigt worden ist mitgehört werden.
