@Florian Feuerbaer oder ZickZack
Wie is na das mit der Zulassung, wenn angenommen das Gerät auf 5 Watt programmiert wird hat es ja keine Zulassung mehr.
Wird das Ding dann wieder auf 1 Watt zurückprogrammiert dann schon oder was??
Ob so ein Funkgerät eine Zulassung hat oder interessiert zwar in der Regel keinen aber mich würde es rein Interesse halber mal interessieren.
Ich habe das Gerät natürlich zurück gestellt, weil es sonst die Zulassung nach TR-BOS verliert. Wie gesagt, es gibt für mehr als 1W ohne Zulassung ja das normale 360. Und mit Zulassung brauch oder darf ich nicht mehr als die 1W gebrauchen.
Doch es interessiert schon ein paar Leute wer da was für ein Gerät für was benutzt.
Ich erinnere mich da düster an die Funktechnik-Ausbildung vor 12 Jahren..
6 dB Leistungssteigerung durch vierfache Leistung.. wirklich Reichweitensteigernd wirken
sich also die 5W gegenüber den 1W nicht aus - aber sie würden evtl. im Randbereich der
Reichweite das Signal aus dem Rauschen heben .. technisch also eigentlich uninteressant..
Rechtlich interessiert das übrigens dann wen, wenn die Oberwellenfilter versagen und die
Tankstelle explodiert - sind ja "Funk"geräte *lach* ...
Aber der Akku leidet doch darunter oder???
Was die Sendeleistung angeht??
Natürlisch...
Aus zweierlei Gründen:
1. im Akku ist eine bestimmte Menge Elektrischer Energie "gespeichert"
Wenn ich nun bei einem Sendevorgang aber die 5 Fache Leistung haben möchte, dann brauche ich ebend auch die Energiemenge. Also ist der Akku schneller Leer.
2. Wenn ich nun mit 5Watt arbeite, dann ist der Stromfluss ja wesentlich höher.
Ein höherer Stromfluss führt aber zu "höherem Verschleiss" des Akkus!
Davon abgesehen gibt es viele Akkus die mit dem bei 1Watt HF auftretenden Strömen noch gut zurecht kommen, bei 5Watt aber zusammenbrechen (bei gleicher Kapazität)-> Also sehr häufig neue Akkus (Kauf) erforderlich.
Carsten
***Wichtig***
Offiziell darf das Gerät wie gesagt nur 1 Watt haben. Ich hab allerdings schon fabrikneue GP360-11b am Messplatz gehabt, die 4 Watt auf der Antennen-Buchse liegen hatten. Andere wiederum waren bei 0,8 Watt. Die Dinger werden im Werk maschinell per Softpoti eingestellt. Da gibt es eine sehr grosse Streuung.
Das ist nun wirklich nicht die Schuld des Endkunden, der unter normalen Umständen niemals die Ausgangleistung des Funkgerätes überprüfen kann. Trotzdem haben diese Geräte eine Zulassung für den BOS-Bereich, da der Hersteller ja bei Auslieferung TR-BOS Konfomität bescheinigt. Ich würde das mit der Sendeleistung nicht so eng sehen. Ob 1 oder 5 Watt ist wirklich völlig egal, was die Recihweite angeht.
Siehe folgende Faustregel für das 2m Band: "Um die Reichweite zu verdoppeln muss die Leistung x10 genommen werden!"
