Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Lautsprecheranschluß beim Pageboy
    Kanalratz Gast
    Hmmm.
    Danke erstmal für die Antwort.
    Leider net ganz so das was ich wollte :-(
    Habe auch schon versucht einfach an den Kopfhöreranschluß zu gehen, geht aber leider net. Sobald der lautprecher raus ist, geht auch der Kopfhöreranschluß nimmer :-(
    Kanalratz
    ps : Wenn Du einen LSP brauchst, sag bescheid - ich hab noch welche da.
    ~Joe~
    Noch ne Frage :
    Ist der Lautsprecher in seine Einzelteile zerfallen ? Kommt aus der Ohrhörerbuchse was raus ?
    Kanalratz Gast
    Jep.
    Isser und oben kommt nix mehr raus.
    Kanalratz
    Der Eintrag ist zwar schon vor Ewigkeiten, aber genau das um was es mir geht. Könnte fast von mir kommen. Hab das halt per Suche gefunden.
    1. Leitungen am LSP abgerissen.
    2. Melder soll an den PC (aber ohne dem Rauschen vom Discr.)
    Könnte mann nicht von dem mittleren Lötpunkt (+) des LSP je einen 4 Ohm an die Seitlichen Lötpunkte des LSP führen ? und dann die Ohrhörerbuchse nutzen ?
    Gruß Stephan
    PS: Ist es eigentlich genehm, wenn so alte Beiträge hochgezogen werden wenn Sie das Thema betreffen ?
    Oder sollte lieber ein neuer Beitrag begonnen werden ?
    n'Abend
    Ein kleiner Erfolg !
    Hab den Lautsprecher ausgelötet
    Habe dann vom mittleren Kontakt wo der Lautsprecher war, je einen 6,8 Ohm (hatte grad nix anderes) an die äußeren Pins angelötet.
    In die Klinkenbuchse einen Mono-Ohrknopf eingesteckt und siehe da, Der Einschaltton ist (wen auch leise) zu hören. Die Sprache ist allerdings so leise, das man schon genau hinhören muss um etwas zu verstehen.
    Hab mal den Lautsprecher gemessen. vom einen grünen Drähtchen zum roten sind es 8,7 Ohm.
    vom anderen grünen zum roten 15,8 Ohm und zwischen den grünen auch so etwa 8,7 Ohm.
    Könnten diese abweichenden Werte zu den meinen Widerständen etwas ausmachen ?
    Leider weis ich nicht, welcher der Drähtchen wo angelötet war. rot in der Mitte ? aber welcher grüne war auf welcher Seite neben dem Mittelkontakt ?
    War der 15,8 Ohm rechts oder der 8,7 Ohm rechts ?
    Beide Seitenkontakte gehen ja zum Operationsverstärker, od. wie das Ding heist. Und von den Seitenkontakten geht es ja auch zur Ohrhörerbuchse.
    Bitte helft mir.
    Gruß Stephan
    PS: So wäre der Pageboy als perfekter Zuspieler zum PC zu gebrauchen.
    Geändert von StephanFFWHK (19.02.2010 um 21:50 Uhr)
    So, hab jetzt zwei 15 Ohm Widerstände verlötet, funktioniert recht vernünftig.
    Eine Frage zum Discr. hätte ich noch.
    Auf der Seite von http://www.discriminator.nl/pageboy/index-en.html ist zwar der Punkt aufgeführt, wo das Signal abgegriffen wird.
    An welchen Punkt wird die Masse abgegriffen ?
    Vielleicht kann ja jemand ein Bild einstellen.
    fG Stephan
