Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Bosch KF 168 - Rauschsperre und Monitor ändern
    ich habe 2 KF 168 vor mir liegen, beide sind je im Prinzip recht einfach zu programmieren, Frequenzen sind schon drauf, senden und empfangen klappt auch.
    Nun die Frage:
    Wie komme ich das Ding dazu trägergesteuert den SQL zu öffnen und nicht dauernd offen zu haben?
    Wenn ich mich recht entsinne, so muss je zum normalen Funkbetrieb die grüne LED an sein.
    Wenn ein Signal reinkommt, das über die SQL drüberkommt, geht die gelbe an und ich höre mit.
    Wenn ich den LS ausschalte, geht ja mit der Monitortaste, dann ist die grüne LED aus und wenn auf dem Kanal gesprochen wird, leuchtet wieder die gelbe LED, ich höre aber nix.
    Wie also bekomme ich diesen Zustand hin?
    Kann man den SQL strenger machen? Wo?
    Weil, es kann ja nicht sein, dass ich das Gerät einschalte und sofort die gelbe LED da ist.
    Und da das beide haben schliesse ich mal einen Defekt aus.
    Bitte um Hilfe.
    robi Gast
    Bosch KF 168 RSP
    hallo guten Tag,
    es gibt ein Poti zum einstellen der RSP, aber meistens ist ein 10uF SMD Elko auf der Platine (kann man gegen einen normalen austauschen)
    Wenn gewünscht, kann ich ev. Foto von der Platine u.dem Regler schicken.
    dann bitte E-Mail Adresse angeben oder Fax!
    Gerhard
    DL1GLC
    KF168 Prog.
    Im "offenen" Betrieb leuchtet die grüne LED immer. Die Rauschsperre wird, wie schon erwähnt, per Poti eingestellt. Die gelbe LED leuchtet, wenn ein Signal oberhalb der Squelsh-Grenze anliegt. Es ist nur was zu hören, wenn die grüne LED an ist. (Ist Progpunkt 42 glaube ich einzustellen.)
    habe 2 KF168, und die arbeiten super. LSp kann per gelber Taste abgeschaltet und zugeschaltet werden.
    Christian
    Best 73 de DH6OAI Christian aus Sachsen-Anhalt.
    hallo, danke erst mal.
    in einem anderen forum wurde mir schon beschrieben, wo diese elkos sitzen.
    ein bild wäre natürlich supertoll!
    ch1210de@yahoo.de
    oder eine beschreibung wo ich den poti finde.
    die LED anzeigen sind mir mittlerweile klar, danke für den erklärungsversuch. hab mich evtl falsch ausgedrückt.
    ja ich bin ja bis auf diese kleine sache auch recht begeistert bisher von den dingern.
    schön klein und kein stress die teile selber so einzurichten wie man will.
    ich war bisher der volle Motorola Fan, Bosch war für mich gar nicht existent...
    das ändert sich glaub ich grad!
    bei den Moto Kisten muss es gleich immer eine software um tausende € sein.
    hat schon mal wer das ding in 4 m getestet?
    Geändert von SEG-Betreuung (07.10.2006 um 19:13 Uhr)
    robi Gast
    RSP - Bilder
    hallo Bilder sind unterwegs
    wie schon gesagt es ist nur 1 Elko 10uF C705 neben IC N702
    diesen welchsle ich jede Woch ein paar mal.
    Villeicht noch ein Hinweis-
    die Geräte sind Werksseitig auf PM (Modulation)eingestellt.d.h es erfolgt eine Höhenanhebung von 6dB/Oktave.
    Wenn also die Modulation zu hell ist, kann man den Frequenzgang umschalten auf linear (nur 1 Widerstand umlöten)
    Bei Bedarf melden.
    73Gerhard
    DL1GLC
    Stefan40721 Gast
    mir stellt sich eine ähnliche / gleiche? Problematik,
    habe ein KF168 Chip s RA16 mit HA8
    funktioniert aus soweit, geproggt, etc..
    Allerdings leuchtet die gelbe LED am Höhrer und man hört nichts.
    Senden geht ohne weiteres.
    Schalte ich den Monitor?! dazu (Lautsprechersymb.) geht noch die grüne LED
    an und es ist ein Rauschen zu hören. Nun kann auch die Gegenstelle gehört werden.
    allerdings ist dann immer das Rauschen im Hintergrund.
    Sollte dies nur etwas mit der RSP / Poti zu tun haben, würde ich mich um ein kurzes Feedback und ggf ein Bild mit der Lage des Poti freuen.
    stefan40721@aol.com
    Merci vorab.
