Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem Major BOS 2
    So haben wir das an AB1 angeschlossen.... liegt darin der Fehler?
    Bosch 1 (Masse)_____2
    Bosch 2 (RSP)_______5
    Bosch 3 (12,6V)______8
    Bosch 4 (S-Test)_____7, richtig:"S-Tast"
    Bosch 5 (Wand. A)____Keine Anschluss
    Bosch 6 (Wand. B)____Keine Anschluss
    Bosch 7 (Masse Hörer) 2
    Bosch 8 (Hörer)______1
    Bosch 9 (Masse Mic)__2
    Bosch 10 (Mic)_______3
    Bosch 11 (Masse LS)__Kein Anschluss
    Bosch 12 (LS)________Kein Anschluss
    Kann sein. Der Anschluss der Masse ist ein wenig durcheinander bzw. kurzgeschlossen. Könnte daran liegen.
    Die NF-Masse vom FuG (Pin 7 an der FuG-Halterung) nicht anschließen, geht auch ohne. Die Mic-Masse (Pin 9 an der FuG-Halterung) unbedingt nur mit dem Pin 4 der AB1 verbinden.
    Habe das noch mal unten korrigiert.
    Bosch 1 (Masse)_____2 > OK
    Bosch 2 (RSP)_______5 > OK
    Bosch 3 (12,6V)______8 > OK
    Bosch 4 (S-Tast)_____7 > OK
    Bosch 7 (Masse Hörer) > Nicht anschließen
    Bosch 8 (Hörer)______1 > OK
    Bosch 9 (Masse Mic)__ > auf 4
    Bosch 10 (Mic)_______3 > OK
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    So jetzt funktioniert alles wie es soll........
    thx
    fw_chf
    Geile Sache , so'n Forum !!!
    Bastel
    Das ist doch schön. Und woran lag es jetzt genau?
    Gruß Kai Stollberg
    Keine Ahnung haben nochmal alles neu angeschlossen und siehe da, auf einmal ging es....
    fw_chf
    Kaum macht man mal was richtig, schon funktionierts !! *gg
