Wir haben für unseren ELW nun einen Major BOS2 gekauft und die dazugehörige MBOS2AB1. Unser problem ist, dass die Trägeranzeige nicht geht....
Wo ist das Problem und wie kann man dieses beheben?
fw_chf
fw_chf
Welche Funkgeräte habt ihr dort angeschlossen?
roadrunner1900
zweimal motorola fug 8b-1 von motorola und einmal motorola fug 9b
Schreib doch mal auf, welchen Pin vom FuG du auf welchen Pin vom MBOS2AB1 geklemmt hast. Ich habe grad eine MBOS2AB6 verbaut-ohne Probleme, die Belegung musst halt stimmen. Dazu gibts hier auch schon ein paar Beiträge.
Gerrit Peters
laut betriebsanleitung soll es nen unterschied zwischen der MBOS2AB1 und AB6 geben........
Bosch 1 (Masse)_____9
Bosch 2 (RSP)_______5
Bosch 3 (12,6V)______6
Bosch 4 (S-Test)_____7, richtig:"S-Tast"
Bosch 5 (Wand. A)____Keine Anschluss
Bosch 6 (Wand. B)____Keine Anschluss
Bosch 7 (Masse Hörer) 1
Bosch 8 (Hörer)______2
Bosch 9 (Masse Mic)__3
Bosch 10 (Mic)_______4
Bosch 11 (Masse LS)__Kein Anschluss
Bosch 12 (LS)________Kein Anschluss
Richtig, gibt es auch. Diese Liste hier ist für die AB6! Schreib doch mal auf wie DU es angeschlossen hast!Zitat von fw_chf
Gerrit Peters
So haben wir das an AB1 angeschlossen.... liegt darin der Fehler?
Bosch 1 (Masse)_____2
Bosch 3 (12,6V)______8
Bosch 7 (Masse Hörer) 2
Bosch 8 (Hörer)______1
Bosch 9 (Masse Mic)__2
Bosch 10 (Mic)_______3
Kann sein. Der Anschluss der Masse ist ein wenig durcheinander bzw. kurzgeschlossen. Könnte daran liegen.Zitat von fw_chf
Die NF-Masse vom FuG (Pin 7 an der FuG-Halterung) nicht anschließen, geht auch ohne. Die Mic-Masse (Pin 9 an der FuG-Halterung) unbedingt nur mit dem Pin 4 der AB1 verbinden.
Habe das noch mal unten korrigiert.
Bosch 1 (Masse)_____2 > OK
Bosch 2 (RSP)_______5 > OK
Bosch 3 (12,6V)______8 > OK
Bosch 4 (S-Tast)_____7 > OK
Bosch 7 (Masse Hörer) > Nicht anschließen
Bosch 8 (Hörer)______1 > OK
Bosch 9 (Masse Mic)__ > auf 4
Bosch 10 (Mic)_______3 > OK
So jetzt funktioniert alles wie es soll........
thx
fw_chf
Geile Sache , so'n Forum !!!
Bastel
Das ist doch schön. Und woran lag es jetzt genau?Zitat von fw_chf
Keine Ahnung haben nochmal alles neu angeschlossen und siehe da, auf einmal ging es....
fw_chf
Kaum macht man mal was richtig, schon funktionierts !! *gg
