Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem Major BOS 2
    Problem Major BOS 2
    Wir haben für unseren ELW nun einen Major BOS2 gekauft und die dazugehörige MBOS2AB1. Unser problem ist, dass die Trägeranzeige nicht geht....
    Wo ist das Problem und wie kann man dieses beheben?
    fw_chf
    Welche Funkgeräte habt ihr dort angeschlossen?
    roadrunner1900
    zweimal motorola fug 8b-1 von motorola und einmal motorola fug 9b
    Schreib doch mal auf, welchen Pin vom FuG du auf welchen Pin vom MBOS2AB1 geklemmt hast. Ich habe grad eine MBOS2AB6 verbaut-ohne Probleme, die Belegung musst halt stimmen. Dazu gibts hier auch schon ein paar Beiträge.
    Gerrit Peters
    laut betriebsanleitung soll es nen unterschied zwischen der MBOS2AB1 und AB6 geben........
    Bosch 1 (Masse)_____9
    Bosch 2 (RSP)_______5
    Bosch 3 (12,6V)______6
    Bosch 4 (S-Test)_____7, richtig:"S-Tast"
    Bosch 5 (Wand. A)____Keine Anschluss
    Bosch 6 (Wand. B)____Keine Anschluss
    Bosch 7 (Masse Hörer) 1
    Bosch 8 (Hörer)______2
    Bosch 9 (Masse Mic)__3
    Bosch 10 (Mic)_______4
    Bosch 11 (Masse LS)__Kein Anschluss
    Bosch 12 (LS)________Kein Anschluss
    Richtig, gibt es auch. Diese Liste hier ist für die AB6! Schreib doch mal auf wie DU es angeschlossen hast!
    Gerrit Peters
    So haben wir das an AB1 angeschlossen.... liegt darin der Fehler?
    Bosch 1 (Masse)_____2
    Bosch 3 (12,6V)______8
    Bosch 7 (Masse Hörer) 2
    Bosch 8 (Hörer)______1
    Bosch 9 (Masse Mic)__2
    Bosch 10 (Mic)_______3
    Kann sein. Der Anschluss der Masse ist ein wenig durcheinander bzw. kurzgeschlossen. Könnte daran liegen.
    Die NF-Masse vom FuG (Pin 7 an der FuG-Halterung) nicht anschließen, geht auch ohne. Die Mic-Masse (Pin 9 an der FuG-Halterung) unbedingt nur mit dem Pin 4 der AB1 verbinden.
    Habe das noch mal unten korrigiert.
    Bosch 1 (Masse)_____2 > OK
    Bosch 2 (RSP)_______5 > OK
    Bosch 3 (12,6V)______8 > OK
    Bosch 4 (S-Tast)_____7 > OK
    Bosch 7 (Masse Hörer) > Nicht anschließen
    Bosch 8 (Hörer)______1 > OK
    Bosch 9 (Masse Mic)__ > auf 4
    Bosch 10 (Mic)_______3 > OK
    Gruß Kai Stollberg
    www.thw-oldenburg.de
    So jetzt funktioniert alles wie es soll........
    thx
    fw_chf
    Geile Sache , so'n Forum !!!
    Bastel
    Das ist doch schön. Und woran lag es jetzt genau?
    Gruß Kai Stollberg
    Keine Ahnung haben nochmal alles neu angeschlossen und siehe da, auf einmal ging es....
    fw_chf
    Kaum macht man mal was richtig, schon funktionierts !! *gg
