Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Eilt! Problem mit FME 88
    mirco Gast
    ICh habe folgendes Problem mit einem Bosch FME88:
    Ich habe den Melder (Softwarestand 200.01.02) mit dem DOS Programm ME-PROG V.1.10 programmiert.
    Scheint wohl einer der ersten Versionen dieses Melders zu sein, alle Windows Versionen der Programmiersoftware für
    den FME88 bzw. Skyfire sagten: Falscher Softwarestand des Melders.
    Ich habe den Melder also mit der DOS Version programmiert, mit den Einstellungen "Monitorfunktion in Endstellung" sowie
    "Volle Alarmierung auch in Mittelstellung".
    Beim Testen des Melders alarmiert dieser in Mittelstellung allerdings nur mit einem Ton, also wie Minipiepsfunktion.
    Ist der Schalter in Endstellung, funktioniert die Monitorfunktion und der Melder alarmiert mit voller Länge.
    Die Option "Volle Alarmierung auch in Mittelstellung" ist in der Software mit X gekennzeichnet, also ausgewählt.
    Auch wenn ich das X entferne, ändert sich an der Situation nichts, es wird nur mit einem Ton alarmiert, danach
    öffnet der Lautsprecher.
    Kann mir da bitte jemand weiterhelfen, wie der Melder auch in Mittelstellung, also bei normaler Betriebsart,
    richtig alarmiert?
    gruss
    mirco
    MTB112 Gast
    AW
    Dann muss in der Software irgendwo Mini Piep stehen das muss deaktiviert werden. Das Problem hatte ich auch schon.
    mirco Gast
    Nein, so kenne ich es auch eigentlich aus der Windows Version.
    Es gibt nur die Option "Volle Alarmierung auch in Mittelstellung", welche auch aktiviert ist, auch wenn ich wieder auslese.
    Kann es sein, dass dieses Parameter irgendwie nicht mit übertragen wird?
    MTB112 Gast
    AW
    Keine Idee, kenne nur die Windows Version die DOS Version habe ich nie benutzt
    Was für eine Version der Programmiersoftware hast du denn genau???
    War bei mir auch lange Zeit, doch jetz gibts keine Probleme mehr,
    mirco Gast
    Wie hast Du das Problem denn dann lösen können? Ich programmiere den Melder ganz normal mit der DOS Version ME-PROG V1.10. Mit den Windows Programmen hab ich schon die Versionen PGA88301 und PGA88302 z.B. ausprobiert. Die Testfunktionen sowie das Auslesen des Meldersoftwarestandes funktionieren mit diesen Programmen auch, aber beim Auslesen kommt halt die Meldung "Falscher Softwarestand des Melders". Bevor ich den Melder übrigens das erste mal mit der DOS Software programmiert habe, alarmierte er auch wie gewünscht voll in Mittelstellung. Doch dieses funktioniert jetzt jedoch nicht mehr.
    saterich Gast
    Problemm mit meinem Bosch FME 88S
    hallo kann mir jemand weiter helfen ich habe einen Bosch FME 88S den ich im geschäft benutze da mir da mein neuer quatro zu schade ist!!! ich haben ziemliche empfangsprobleme bekomme oft keinen alarm mit und das ist ärgerlich!!! gibt es irgendeine möglichkeit die antenne einzustellen???? danke vorab ihr könnt mir auch ne private nachricht schicken
    mfg saterich
    Christian Gast
    man kann den FME 88 wie jeden Melder auch neu abgleichen. Falls der Melder nicht einwandfrei empfängt sollte er auf jeden Fall zum Fachmann mit entsprechdem Meßequipment.
    saterich Gast
    Bosch FME 88S
    Hey danke für die rasche antwort was braucht man den zum abgleichen für ein Meßgerät und kann das jeder????
    Wenn er nen Meßplatz, die Serviceunterlagen und ein bißchen Ahnung hat schon.
    saterich Gast
    Vergessen
    ach ja ich hab vergessen das wenn der melder in der station steckt einwandfreien empfang hat.
    habe ihn mal spaßeshalber aufgeschraupt gehabt hat da jemand an plan davon für was die ganzen drehregler sind???
