Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Stromaufnahme Fug
    Florian1986 Gast
    Stromaufnahme Fug
    Was für ein Strom nehmen normalerweise funkgeräte auf? iwr haben ein SEL Fug7b und ein Telefunken Fug8b. kann mir einer sagen wieviel strom die aufnehmen? mehr als 4 Ampere?
    Beim SELhängt die Stromaufnahme ganz stark davon ab, was jetzt für ein Wandler im Gerät verbaut ist und mit welcher Spannung das Gerät versorgt wird.
    Bei einem Gerät mit reinem Regler oder einer einfachen Brücke liegt die Stromaufnahme im Bereich 3,5-4,5 Amp.
    Bei einem Wandler können das im Ungünstigen Fall auch mal bis zu 3 Amp mehr sein (bei 12 V, im Sendefall)
    Beim FuG8b dürfte die Stromaufnahme bei knapp unter 4Amp liegen (Im Sendefall) Wenn möglich würde ich auch hier etwas Reserve bei der Netzgeräteauswahl lassen.
    Carsten
    Falls du es mit einem Netzteil betreiben möchstest, dann nimm eins was "Einschaltstrom-fest" ist... Geht zwar rein Theoretisch auch mit einem alten PC-Netzteil, aber im Einschaltmoment ziehen die Geräte meistens mehr als einem Lieb ist... Dann schaltet das Schaltnetzteil direkt ab ;)
    Florian1986 Gast
    ich habe es an einer normalen 12V Battiere. da wir mehrere funkgeräte anschließen soll jedes einzeln abgesichert werden. als betreibe ich sie ohne netzteil.
    Ich hab da nicht mal was gelesen von wegen "Betreibe kein Fug mit nem Schaltnetzteil"!? Is da was dran??
    MFG Flo
    Guggst Du:
    http://funkmeldesystem.de/foren/show...Schaltnetzteil
    Und Suchfunktion: Schaltnetzteil.
    Fazit: Mal gehts, mal nicht. Hängt vom Netzteil ab.
    NotSan, ELRD (BRK), HFM (FF), GF (FF), Digitalfunk Multiplikator
    Das liegt einfach daran, WIE das betreffende Schaltnetzteil konstruiert ist...
    Nehmen wir mal an:
    Ich habe eine Ausgansleistung von 4 A(mpere)von einem stino(stink-normal) PC-Netzteil
    Und hänge da mein FuG dran, welches 2 A zieht.... läuft alles wunderbar...
    Sollte jetzt aber (zum bleistift beim Einschalten des FuG) eine Stromspitze entstehen, die genau 4,001 A von dem Schaltnetzteil zieht, wirds nicht gehen!...
    Weil im Einschaltmoment das Schaltnetzteil "Überlastet" ist und die Elektronik abschaltet...
    Nach kurzer Zeit schaltet das Netzteil auch wieder zu und dann logischer weise weil "Einschaltmoment" wieder ab... und so weiter und so weiter....
    Solltest du jetzt ein Schaltnetzteil nehmen welches 20 A Ausgangsleitungs hat, und du nur ein 5 A Verbrauchendes FuG mit einer Einschaltspitze bei 12 A, dann Funktioniert das alles wunderbar...
    Soooo... MfG Fabsi ;)
