Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Wo und wie Handfunkgerät im Einsatz tragen?
    Bei uns gab es auch immer Probleme mit der Reichweite, weil die FuGs in der Beintasche, am Gürtel oder eben in der Brusttasche getragen werden. Insbesondere im Sommer, wenn wir auf den San.-Diensten keine Jacke anhaben (die Fugs also am Gürtel oder in der Beintasche getragen werden) kams zu Problemen. Dazu benutzen wir auch abgesetzte Mikros, was das Problem noch vergrössert, da die HFGs ja bekannterweiser die sie haltende Hand als Masse brauchen, damit die Antenne optimal arbeitet.
    Unsere Lösung sind flexible Lambda-Viertel-Antennen, wobei wir uns aufgrund des guten Preis-Leistung-Verhältnis (und dem guten Service) für die Firma WiMo entschieden haben. Seitdem gibt es eigentlich keine Probleme mehr.
    Ansonsten gibt es ja auch immer wieder den Tipp, ein Stück Draht am Strahlerfuss an Masse anzuklemmen, um somit ein elektr. Gegengewicht zu erzeugen...
    brause
    Hallo !
    Bei Verwendung mit Atemschutz, kann das FuG, ( wenn vorhanden ) mit dem Trageclip an der Flaschenbebänderung am Rücken befestigt werden, die Antenne steht relativ frei. Dazu braucht man dann aber ein Handmikro.
    Nachteil; man kann nur schlecht oder gar nicht Änderungen am Gerät vornehmen.
    Die Funkgerätetaschen nach HuPF Teil 1, sind meines erachtens schlecht gelöst, da diese sich an der Innenseite der Jacke befinden, und die Bebänderung eines PA drauf drückt, der Platz der Tasche wird meist durch enges anliegen der Jacke minimiert.
    Besser wäre eine ( oder auch zwei, rechts links ) außen aufgebrachte Tasche, ganz knapp zur Jackenmitte, so kann die Bebänderung nicht mehr drücken, und die Tasche ist immer gut erreichbar, auch bei enganliegender Kleidung.
    Aber, es gibt nur einen Hersteller (Björcks) der dies so anbietet. Auch fehlt bei allen ( außer S-Gard Attack), eine zweite Tasche auf der rechten Brustseite, z.b. für eine Lampe etc.
    Geändert von Andreas 53/01 (07.09.2006 um 23:38 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    Die neuen Fw-Einsatzjacken in NDS haben die FuG-Tasche aussen. Diese ist auch bei angelegtem AG frei!
    http://www.murer-feuerschutz.de/htmf...og/katalog.htm
    Dort unter "Einsatzbekleidung" und dann "Einsatzbekleidung Niedersachsen".
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    hier die Attack von S-Gard
    Geändert von Andreas 53/01 (07.04.2007 um 10:37 Uhr)
    leicht OT
    Wofür sind diese (rot markierten) Klettstreifen?
    Die dinger haben wir auf unseren neuen Jacken auch aber noch nicht herausgefunden wofür die gut sein sollen?!
Hits:	191
Größe:	13,6 KB
    Moin..
    Vielleicht damit man die Taschen auch mit dicken Handschuhen aufbekommt?
    Naja, wäre ein wenig sinnfrei, weil wie kommt man an den Inhalt der Taschen,
    wenn man doch die dicken Handschuhe anhat? ^^
    Gruss,
    Tim
    Hallo !
    Damit wird das Funkgerät gegen herausfallen gesichert.
